Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 15/06/2013, 05h07   #1
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Question remplacement disque dur par hdd
bonjour les amis
Ma question est..
Jai un pc portable dell 630 avec das xentry et je voudrais quil soie plus rapide
Donc remplacer le disque dur par un hdd plus rapide..
Comment faire le clone du dique sur le hdd et quil fonctionne sans remettre les mots de passe. .
Si quelquun pourrait ne donner le mode operatoir..
Merci davance pour vos reponse
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
MecaTech (11/11/2013)
Vieux 15/06/2013, 12h24   #2
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
tu peut toujours essayer d'installer un SSD si ton pc le permet ou bien un HDD plus rapide,nettoie ton pc comme il faut ensuite tu fais un ghost de ton pc que tu descendra sur ton nouveau HDD,et tu devrais retrouver ton pc a l'identique ca devrais fonctionner...@+
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
jp59 (15/06/2013)
Vieux 15/06/2013, 18h31   #3
jp59
Avatar de jp59
Non ce n'est pas un hdd mais un dique dur et je veus le remplacer par un hdd
Lol
Chip Foose
Vieux 15/06/2013, 18h45   #4
jp59
Avatar de jp59
Hélas non. .
Pour faire plus simple à la place du dique dur je vais mettre une carte memoire dite hdd
Lol
Chip Foose
Vieux 15/06/2013, 19h11   #5
jp59
Avatar de jp59
Ok
Mais le cas est comment je peus faire. .
pour que lactivation soie valide
Lol
Chip Foose
Vieux 15/06/2013, 19h33   #6
camacho
Avatar de camacho
Envoyé par izi Voir le message
C'est un HDD avec Xentry/Das d'installé donc tes conseils ne s'appliquent pas
chaque HDD ou autre possède son propre hardware ID et AppID
je vais peu etre dormir moins bete ce soir,peut tu m'en dire plus stp?
pourquoi on ne peut pas faire une une image de son propre disque si le logiciel mentionné est présent?surtout pour le réinstallé sur le même pc ou est le problème a quel endroit se situe la protection??
Vieux 15/06/2013, 19h56   #7
jp59
Avatar de jp59
Donc il vaut mieu que jinstal le nouveau das xentry wis etc. .
Chip Foose
Vieux 15/06/2013, 21h31   #8
camacho
Avatar de camacho
[QUOTE=izi;119207]
Envoyé par jp59 Voir le message
Ok
pas d'activation
DAS = une clé exemple *1rr-t0zt-k24v-m0po-jhdx-vhht-z3jg-wm4o-byxu-wqii-0vtz-iq
XENTRY = une clé exemple 9gsz-sn72-3mju-d2a6-jewg-2rap-dwdv-zu7w-rcp6-qhj3-p73j-bt48-etgx-mwuu-pwbv-73c4-qmga-mc89-ymus-zpr4-5uqz-uw8h-4wkn-4wtt-w6zj-y7a5-hes4-95h3-9k4s-5p2g-n63m-jld4-36
en fonction de ton Harware ID (disque dur)
meme en clonant le sn hdd??
Vieux 15/06/2013, 21h36   #9
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je crois qu'un ghost ne fonctionne que si c'est une reinstallation sur le meme disque dur,pas sur un nouveau
apres moi j'ai un ssd et c'est compliqué d'installer xp la dessus car il n'y a pas le driver ssd dans le cd
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
jp59 (15/06/2013), MecaTech (13/10/2013)
Vieux 15/06/2013, 22h34   #10
camacho
Avatar de camacho
Envoyé par figo95 Voir le message
tu peut reinstaller sur un autre disque avec ghost ca c'est sur je l'ai fait des 10ene de fois bien sur sur la même machine,maintenant si le soft interroge le sn du hdd il ne marcheras pas dans un autre hdd sauf peu être en changeant le numero de serie du nouveau hdd...
jp59 (15/06/2013)
Vieux 16/06/2013, 01h01   #11
delbouka
Avatar de delbouka
delbouka is an unknown quantity at this point
Bonsoir a tous
J'avance dans mon probleme d'installation donc jai une question a IZI...
Peux on installer sans dvd dl et le faire a partir du bureau en ayant deplacer les fichier adequat ?
delbouka est déconnecté   Réponse avec citation
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
installation programme sur disque dur ext Breizhelec Informatique 2 07/08/2012 08h12
programmeur enregistre mal sur disque ricards99 Programmateur de composant (flasher) 3 10/02/2009 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
