Vieux 12/06/2013, 21h47   #1
Par défaut clio 2 1.5 dci 2001 erreur DF137
bonjour,
besoin d'infos sur DF137 pression rail trop élevé
DF 137 pression trop faible!
def 2 et 3
quelle sont les priorités pour cette réparation ?
déjà essayé
une pompe hp d'occase
inversé les deux régulateur de pression,celui de la pompe et celui de la pompe d'occase
changé filtre gasoil, pas d'air ds le circuit,
pas de limaille
pression rail au contact 0.5 V environ
sous action démarreur 1.77 environ soit + de 500brs ! alors que la demande est de 300, ca démarre pas
merci si vous avez déjà réglé ca
a+
Vieux 12/06/2013, 22h08   #2
foulques
Avatar de foulques
salut jphp ,d’après ton récit,pression sous démarreur de 500 bars sans démarrage avec le def137,je m’orienterai vers les injecteurs .sur ton outil de diagnostic tu releves ta pression en volt ou en bar?
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (12/06/2013)
Vieux 12/06/2013, 22h24   #3
Par défaut diag
les deux ,
Vieux 12/06/2013, 22h25   #4
Par défaut diag avec demarreur
sous action du demarreur
Vieux 12/06/2013, 22h35   #5
foulques
Avatar de foulques
capteur de pression sur la rampe haute pression (etoile) defectueux ou sa connectique.
essai de resserrer les cosses de la connectique.
dans la strategie du calculateur tu a trop de pression au demarrage et celui ci coupe le pilotage des injecteurs.
j'ai deja rencontrer des problèmes de connectiques du capteur de pression de rail.
jphp (12/06/2013)
Vieux 12/06/2013, 22h50   #6
j'etais parti sur le remplacement du capteur je vais essayer vos indices
Vieux 12/06/2013, 23h19   #7
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut jphp j ai eu un cas similaire regarde ton pressostat de clim fil qui se touche dénuder ou arracher tien moi informer à toute ricou.
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
jphp (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 21h06   #8
bonjour,
contrôle du faisceau, rien
pressostat débranché plus de court circuit, mais niveau haut permanent
c normal
essai d'un capteur de rail mais siemens et pas delphy, et c pareil, essai du capteur delphy sur l'autre voiture qui marchée, elle demarre pas, non plus
remis le bon son capteur et elle redémarre, normal pas le bon, dommage,
j'ai commandé le capteur pour la clio, mais livré lundi seulement,
contrôle distrie, EGR, injecteurs avec test résistances, OK,
test actionneur injecteur j'ai 0.11 v sur activation de l'injecteur et sur les quatre pareil
je suppose que c bon le calculo envoi bien le signal, aux injecteurs, j'ai pas de valeur de références ??
j'ai débranché les retours et après un long coup de démarreur, zero retour ??
j'ai demonté un injecteur, il est tout rouillé a l'interieur ??
des idées ?
bon weekend
Vieux 14/06/2013, 22h05   #9
foulques
Avatar de foulques
c'est les valeurs sous contact avant demarrage?
jphp (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 22h24   #10
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
regarde ton capteur de pression, si tu as plus de 500bars et pas de retour c'est que le calculo ne recoit pas la bonne valeur.
Au pire Calculo HS, ca arrive souvent quand meme sur Calculo delphi
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
jphp (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 22h39   #11
Envoyé par foulques Voir le message
non c plus preci, le log as enregistré avant le demarreur, c les mini au contact
ensuite pendant le demarreur, c les maxi
et après le demarreur c les valeur ecrites gros au moment du screen
c en train de redscendre
Vieux 14/06/2013, 22h43   #12
Pièce jointe 13504
la c figé juste qq secondes après le demarreur
Vieux 14/06/2013, 22h54   #13
Par défaut defauts
les défauts
[ATTACH]Capture03.jpg[/ATTACH]
Type de fichier : jpg Capture02.jpg (69,7 Ko, 52 affichages)
Vieux 14/06/2013, 23h00   #14
tordu
Avatar de tordu
Si ton pressostat de clim est pas debranche, c'est qu'il y a un probleme sur le faisceaux ou le pressostat comme l'a dit ricou81. j'ai deja eu le cas aussi.
sinon c'est ton capteur de pression ou ton calculo hs
jphp (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 23h10   #15
oui, j'ai contrôlé l'alim 5V
j'ai débranché le pressostat, et le defaut est niveau haut permanent, c normal débranché,
j'ai debranché le calculateur, et testé la resistance ds la broche du presostat, pas de contact entre les trois fil, testé aussi a la masse et aucun contact a la masse sur les trois, pour moi c le pressostat qui est en cc
et pas le faisceau
les valeur postées s'ont pressostat debranchées
calculateur clio 1.5 dci de 2001 raisinsec Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2013 22h09
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
start erreur sprinter 2001 mounirflash Programmateur de composant (flasher) 1 21/02/2012 16h41
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
