Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous!
Sauriez vous comment faire un off sur un senic phase 1 1,9D? Merci d'avance |
tu fait sauter le carter sur la pompe et tu alimente l'elcv en direct a+ la dessus contrôle le faisceau qui descend de la pompe sur le bloc, il frotte a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sylvain02120 (08/06/2013) |
Merci jp, je verrai pour faire ça, d'aprés Renault c'est la clef qui est hs, le gars veut désactiver l'antidem du coup...
A+ |
oui tu as le module fixé sous la pompe, mais si tu alimente l'elcv direct ca doit marcher
contrôle quand mm le faisceau sous la pompe, il frotte sur le bloc moteur a+ |
okey merci a toi, il y a un + apc qui arrive au module? je vais me repiquer dessus si le faisceau n'a rien.
exact tu peut utiliser ce + si il arrive bien
a+ |
Petite question, c'est une électrovanne codée la dessus?
salut, c quoi la pompe
l'elcv n'est pas codé, c le boitier fixé sous la pompe qui est codé, il commande l'elcv verifi si c du 12v pour l'alim de l'elcv j'avais eu ca un moment mais ca fait un bail, j'avais essayé une elcv standart et c pas possible de la mettre, et ca venait du faisceau en court jus donne l'immat en MP a+ |
J'ai pas encore vu la voiture, c'est pour un collègue mais il m'a déja posé un lapin donc je le fais attendre un peut...
On verra quand je serai décidé
| Immo off siemens renault senic | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/01/2013 10h02 |
| senic 2 &marche arrire | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 21/11/2012 19h08 |
| Immo off senic 1,9 dci | ABDEL20102010 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/02/2012 22h17 |
| Megane senic dti 2001 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 06/01/2012 00h17 |
| senic problem de tirage | sassa | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 20/10/2011 08h10 |
