bonjour,
besoin d'infos sur DF137 pression rail trop élevé DF 137 pression trop faible! def 2 et 3 quelle sont les priorités pour cette réparation ? déjà essayé une pompe hp d'occase inversé les deux régulateur de pression,celui de la pompe et celui de la pompe d'occase changé filtre gasoil, pas d'air ds le circuit, pas de limaille pression rail au contact 0.5 V environ sous action démarreur 1.77 environ soit + de 500brs ! alors que la demande est de 300, ca démarre pas merci si vous avez déjà réglé ca a+ |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut jphp ,d’après ton récit,pression sous démarreur de 500 bars sans démarrage avec le def137,je m’orienterai vers les injecteurs .sur ton outil de diagnostic tu releves ta pression en volt ou en bar?
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | jphp (12/06/2013) |
les deux , |
capteur de pression sur la rampe haute pression (etoile) defectueux ou sa connectique.
essai de resserrer les cosses de la connectique. dans la strategie du calculateur tu a trop de pression au demarrage et celui ci coupe le pilotage des injecteurs. j'ai deja rencontrer des problèmes de connectiques du capteur de pression de rail. |
j'etais parti sur le remplacement du capteur je vais essayer vos indices
merci |
Salut jphp j ai eu un cas similaire regarde ton pressostat de clim fil qui se touche dénuder ou arracher tien moi informer à toute ricou.
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | jphp (14/06/2013) |
bonjour,
contrôle du faisceau, rien pressostat débranché plus de court circuit, mais niveau haut permanent c normal essai d'un capteur de rail mais siemens et pas delphy, et c pareil, essai du capteur delphy sur l'autre voiture qui marchée, elle demarre pas, non plus remis le bon son capteur et elle redémarre, normal pas le bon, dommage, j'ai commandé le capteur pour la clio, mais livré lundi seulement, contrôle distrie, EGR, injecteurs avec test résistances, OK, test actionneur injecteur j'ai 0.11 v sur activation de l'injecteur et sur les quatre pareil je suppose que c bon le calculo envoi bien le signal, aux injecteurs, j'ai pas de valeur de références ?? j'ai débranché les retours et après un long coup de démarreur, zero retour ?? j'ai demonté un injecteur, il est tout rouillé a l'interieur ?? des idées ? bon weekend |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | jphp (14/06/2013) |
#10 |
regarde ton capteur de pression, si tu as plus de 500bars et pas de retour c'est que le calculo ne recoit pas la bonne valeur. Au pire Calculo HS, ca arrive souvent quand meme sur Calculo delphi
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci. |
| The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post: | jphp (14/06/2013) |
#11 |
#12 | |
#13 |
les défauts
[ATTACH]Capture03.jpg[/ATTACH] |
#14 |
Si ton pressostat de clim est pas debranche, c'est qu'il y a un probleme sur le faisceaux ou le pressostat comme l'a dit ricou81. j'ai deja eu le cas aussi.
sinon c'est ton capteur de pression ou ton calculo hs
#15 |
oui, j'ai contrôlé l'alim 5V
j'ai débranché le pressostat, et le defaut est niveau haut permanent, c normal débranché, j'ai debranché le calculateur, et testé la resistance ds la broche du presostat, pas de contact entre les trois fil, testé aussi a la masse et aucun contact a la masse sur les trois, pour moi c le pressostat qui est en cc et pas le faisceau les valeur postées s'ont pressostat debranchées |
| calculateur clio 1.5 dci de 2001 | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/05/2013 22h09 |
| programtion injecteur clio 2001 1.5 dci | jimi66000 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 22/01/2013 20h19 |
| start erreur sprinter 2001 | mounirflash | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 21/02/2012 16h41 |
| probleme clio dci 65 2001 | vincent | Automobile en général | 10 | 31/01/2012 09h17 |
