Vieux 07/06/2013, 07h46   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
euh! apres avoir relu j'ai jamais eu ca avec 307!!uniquement des 2.2
surement un probleme du coté du turbo
mais moi aussi jamais toucher la bsi sur 307 hdi 110
essaie de remettre le fap dans la bsi
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 07/06/2013, 09h36   #17
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Smile
Salut merci, bon je vais modifier les parametres fap dans le bsi, on va voir ce que ça donne, il faut dire que le gars roule avec un fap colmate et en mode degrade depuis 3 ans. Le turbo n'a pas fonctionne en pleine charge depuis xxxx.
Le cata n'a pas ete touche. Par contre il me semble que le moteur peine à monter en tour et saccade un peu meme lorsque on efface le mode dégradé.
Peut etre une vanne egr encrasse. Mais bon tellement de causes, qu'il faut proceder par élimination. Je vais modifier le bsi et inverser les electrovannes, ensuite on verra. Je vous tiens au courant;
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 20h17   #18
salut, remet le fap present ds le bsi, regarde si tu as rebranché les sondes et les tubes, il faut tout laisser, branché,
si tu as le message niveau additif fap faible, tu recode juste en remplissage d'additif et c bon, sinon tu as peut-être un soucis sur la vanne EGR, je l'ai pas supprimée ds le dump, vu que c'était pas demandé
a+
Vieux 10/06/2013, 11h46   #19
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut qui peut me modifier le fichier en fap off et egr off. Dois je intervenir mécaniquement sur la vanne egr apres le off ou ce n'est pas necessaire.
J'ai modifie les parametres dans le bsi et verifier le niveau additif et les sondes comme convenu mais toujours ce defaut de pression turbo trop faible.Une fumee noire est apparu dont je me dit soit probleme injection soit circuit air genre egr hs.
Merci de votre réponse.
Vieux 10/06/2013, 19h43   #20
salut, tu n'aurait pas le cata colmaté ?,
si oui ca ouvre la vanne EGR,
tu as vidé le fap ?
a+
Vieux 10/06/2013, 19h55   #21
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut fap vide, le cata semble etre ok puisque le debit des gazs a l'air correct, pas de regime instable, pas de fissure, pas bruits de casserole. Je deboiterais le cata en sortie turbo pour voir mais je prefererais virer cette vanne egr d'abord pour voir ce que ça donne.
Vieux 11/06/2013, 13h38   #22
salut, tu branche un tuyau sur ta vanne, tu aspire avec la bouche, tu doit sentir que la vanne s'ouvre, puis se referme fermement clac
si tu aspire de l'air sans arret, elle est foutue, et tu devra la remplacer, mm si off électroniquement, contrôle d'abord
a+
Vieux 11/06/2013, 13h40   #23
sinon tu bouche l'arrivée des gaz d'échappement, tu fabrique un joint en tôle fine, mais pas de trou au millieu, tu le met sur le tube EGR
ca t'evite de changer la vanne si elle est percée
a+
Vieux 11/06/2013, 20h21   #24
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut merci mais laisse tomber c'est plus grave. J'avais pas verifie l'echangeur et l'interieur des durites, c'est plein d'huile partout, l'echangeur est completement sature d'huile, le filtre a air est touche, parlons pas du débimetre. Tu m'etonnes defaut pression turbo trop faible, le turbo est hs. J'aurais du commencer par la au lieu de nier l'évidence.
Vieux 11/06/2013, 21h50   #25
bon le turbo as laché,
pour info,
quand defap,
tu vidange, tu change le filtre a huile,
huile de synthese, 5w 40 obligé pour la premiere, ensuite tu peut revenir a la 10w40
le turbo as laché parceque le niveaux était trop elevé, et l'huile polluée par du gasoil,
suite au tentative de rege, c pas pour rien le dégradé, c pour proteger les organes du moteur et le moteur, sur ceux que j'ai fait j'ai imposé ca, et pas de casse
sinon je fait pas
dommage quand mm
a+
angels59 (11/06/2013), MEDELAS (11/06/2013)
Vieux 11/06/2013, 22h03   #26
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir MEDELAS
Je suivais ton post avec attention et au fil du temps je craignais cela arffffffffff
Ah ces turbos que des misères qu'ils nous font parfois,bon maintenant un mécano confirmé nous dira toujours que pour assurer la pérennité d'un turbo,bien laissez la voiture chauffer et ne pas tapez dans les tours trop rapidement,à l'extinction du véhicule attendre quelques secondes voir la minute avant de l'éteindre complètement afin de na pas lui couper son graissage alors que le turbo tourne lui encore a une vitesse assez élevé.
Et surtout les entretiens faites les en temps et en heure ;-)
Et pourquoi pas quelques artifices tels que les nettoyants pour rallonger leur durée de vie .
Voilà
Vieux 11/06/2013, 22h10   #27
angels59
Avatar de angels59
pour info,
quand defap,
sinon je fait pas
dommage quand mm
a+
bonsoir jphp
Tu viens de me donner une leçon que je vais retenir avec plaisir.
Car je fais pas mal de défap et je n'ai jamais vidangé mais ta théorie ma parait plus que cohérente et je jure que lors de mon prochain défap je conseillerais cela au client ;-)
Vieux 11/06/2013, 22h21   #28
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut a tous, ouais mais je pense que le turbo avait un souci bien avant le defap. Le gars roulait en mode degrade depuis 3 ans. L'interieur de la durite de l'echangeur contenait en plus de l'huile, un depot ancien assez important. Le degap a eu lieu ya meme pas 20km; Sinon Oui on va suivre ton conseil jphp vidange et filtre obligatoire apres défap.
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 13/06/2013, 23h50   #29
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Vieux 24/06/2013, 20h20   #30
yanik59
Avatar de yanik59
yanik59 is an unknown quantity at this point
??????????? pas suivi!!!!!!
yanik59 est déconnecté   Réponse avec citation
demande pin asamba Electronique 6 12/07/2020 00h12
FORTE demande. fred83 Vente, Achat, Echange 2 01/12/2012 18h10
demande d'info aux plus pro que moi Tecnickel Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
