| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
j'ai un touareg R5 de 2004. J'ai un énorme souci j'ai utilisé VagDash pour le kilométrage. En le modifiant j'ai mon aiguille de vitesse elle ne fonctionne plus. En effet des que je démarre l'aiguille est à 30 km/h et elle fais un aller - retour a 260 km/h Je veux que tous redeviennent comme avant Merci à tout le monde si quelqu'un peut m'éclairer |
SALUT debranche la batterie pendant quinze rminute rebranche et regar si sa marhce
si sa marche pas esssaie un reset batterie.... c quoi le Vagdash?? |
j'ai débrancher la batterie mais sans succés c'est quoi un reset batterie?
VagDashcan c'est ca http://www.autotools-shop.com/vag-ou...ag-v514-1.html Je pense plutot que le compteur s'est mis en sécurité qu'en pensez vous? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut.
j imagine que tu as sauvegarder le fichier origine de ton compteur? Si oui remet le et teste car peut être que ton soft ne fait pas bien la modif du dump. |
Non malheureusement je n'ai pas sauvegarder mais la premiére fois il m'a mis rescue file
Tu pense pas qu'il est sauvegarder automatiquement dans un fichier? |
non je pense pas car dans le soft c'est lecture puis à toi de le sauvergarder.
refais une lecture et enregistre la pour la passer dans un autre soft pour voir ce qui en ressort et déconne sinon c'est recherche d'un autre dump du même tdb!! Quel est le but premier de cette modif de KM? |
J'ai pas d'autre soft je peux le mettre en pièce jointe pour voir de ton coté.
j'ai bien appris la lecon
c'est clair qu il faut se mefier afin de modifier tête baisser faut assurer le coup au cas ou!!!!!
c'est comme démonter tout sans repérer...... |
#10 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
surtout n'insite pas avec ton matos car tu as encore de la chance que le vehicule demarre
#11 |
le voltage ?
#12 |
Salut ,je pense qu íl faut reconfiguré la batterie , fait comme si tu as changé la batterie .
Um copain a eu se genre de probleme , il a resolue sont probleme aprét avoir reconfigurer sa batterie |
#13 |
Je continue de vous racconter ma mésaventure. J'ai du acheter un autre compteur. Cependant j'ai acheter sans le savoir un compteur de boite automatique sachant que je dispose d'une boite méca. Donc j'ai le message "Amener le selecteur en position P" et la clé qui reste bloqué sur le neiman.
En me renseignant à droite et à gauche on ma conseille d'acheter un compteur boite méca toujours meme souci j'ai le message qui s'affiche et le souci de la clé coincé. Actuellement personne n'est capable de m'aider ni Vw ni certains specialistes. J'ai tout de meme passer le vagcom j'ai le code défaut 1315 (pas de communication avec le calculateur de la boite automatique) qui reviens dans le calculateur moteur, can bus et dans le compteur. C'est comme si la voiture c'etais reprograme en boite automatique? Est ce qu'une ame charitable peut m'aider car je n'y comprend plus rien |
#14 |
salut, faudrait reprogrammer la voiture bsi ecu moteur accessoires
tout en fait a+ |
#15 | |
Comment fait-on la reprog voici les erreur aprés un coup de diag Log-WV.txt |
| souci alim ecu a3 8L | rickymix | Chiptuning | 26 | 11/12/2012 01h38 |
| Gros souci citroen C8 | medimar | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2012 22h24 |
| souci progammation 307 hdi | leprodelordi | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 14/02/2012 00h26 |
| Souci megane II Injection | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/07/2011 09h14 |
