Vieux 08/06/2013, 19h05   #1
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Par défaut immo senic 1
Salut a tous!
Sauriez vous comment faire un off sur un senic phase 1 1,9D?
Merci d'avance
Vieux 08/06/2013, 19h11   #2
tu fait sauter le carter sur la pompe et tu alimente l'elcv
en direct
a+
la dessus contrôle le faisceau qui descend de la pompe sur le bloc, il frotte
a+
sylvain02120 (08/06/2013)
Vieux 08/06/2013, 20h13   #3
sylvain02120
Merci jp, je verrai pour faire ça, d'aprés Renault c'est la clef qui est hs, le gars veut désactiver l'antidem du coup...
Vieux 08/06/2013, 20h23   #4
oui tu as le module fixé sous la pompe, mais si tu alimente l'elcv direct ca doit marcher
contrôle quand mm le faisceau sous la pompe, il frotte sur le bloc moteur
a+
Vieux 08/06/2013, 20h26   #5
sylvain02120
okey merci a toi, il y a un + apc qui arrive au module? je vais me repiquer dessus si le faisceau n'a rien.
Vieux 08/06/2013, 20h35   #6
exact tu peut utiliser ce + si il arrive bien
a+
Vieux 12/06/2013, 11h37   #7
sylvain02120
Petite question, c'est une électrovanne codée la dessus?
Vieux 12/06/2013, 16h02   #8
salut, c quoi la pompe
l'elcv n'est pas codé, c le boitier fixé sous la pompe qui est codé, il commande l'elcv
verifi si c du 12v pour l'alim de l'elcv
j'avais eu ca un moment mais ca fait un bail, j'avais essayé une elcv standart et c pas possible de la mettre, et ca venait du faisceau en court jus
donne l'immat en MP
a+
Vieux 12/06/2013, 23h19   #9
sylvain02120
J'ai pas encore vu la voiture, c'est pour un collègue mais il m'a déja posé un lapin donc je le fais attendre un peut... On verra quand je serai décidé
Immo off siemens renault senic electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 10/01/2013 10h02
senic 2 &marche arrire digicar Renault, Dacia, Nissan 4 21/11/2012 19h08
Immo off senic 1,9 dci ABDEL20102010 Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2012 22h17
Megane senic dti 2001 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h17
senic problem de tirage sassa Renault, Dacia, Nissan 2 20/10/2011 08h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
