Vieux 02/06/2013, 23h39   #1
tlamsi
Avatar de tlamsi
tlamsi is on a distinguished road
Par défaut Enorme souci aprés Vagdash sur Touareg
j'ai un touareg R5 de 2004. J'ai un énorme souci j'ai utilisé VagDash pour le kilométrage. En le modifiant j'ai mon aiguille de vitesse elle ne fonctionne plus. En effet des que je démarre l'aiguille est à 30 km/h et elle fais un aller - retour a 260 km/h
Je veux que tous redeviennent comme avant
Merci à tout le monde si quelqu'un peut m'éclairer
tlamsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 10h11   #2
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
SALUT debranche la batterie pendant quinze rminute rebranche et regar si sa marhce
si sa marche pas esssaie un reset batterie.... c quoi le Vagdash??
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 12h30   #3
tlamsi
Avatar de tlamsi
j'ai débrancher la batterie mais sans succés c'est quoi un reset batterie?
VagDashcan c'est ca
http://www.autotools-shop.com/vag-ou...ag-v514-1.html
Je pense plutot que le compteur s'est mis en sécurité qu'en pensez vous?
Vieux 03/06/2013, 12h35   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
salut.
j imagine que tu as sauvegarder le fichier origine de ton compteur?
Si oui remet le et teste car peut être que ton soft ne fait pas bien la modif du dump.
Vieux 03/06/2013, 13h09   #5
tlamsi
Avatar de tlamsi
Non malheureusement je n'ai pas sauvegarder mais la premiére fois il m'a mis rescue file
Tu pense pas qu'il est sauvegarder automatiquement dans un fichier?
Vieux 03/06/2013, 13h24   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
non je pense pas car dans le soft c'est lecture puis à toi de le sauvergarder.
refais une lecture et enregistre la pour la passer dans un autre soft pour voir ce qui en ressort et déconne sinon c'est recherche d'un autre dump du même tdb!!
Quel est le but premier de cette modif de KM?
Vieux 03/06/2013, 13h43   #7
tlamsi
Avatar de tlamsi
J'ai pas d'autre soft je peux le mettre en pièce jointe pour voir de ton coté.
Vieux 03/06/2013, 15h37   #8
tlamsi
Avatar de tlamsi
j'ai bien appris la lecon
Vieux 03/06/2013, 20h05   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
c'est clair qu il faut se mefier afin de modifier tête baisser faut assurer le coup au cas ou!!!!!
c'est comme démonter tout sans repérer......
Vieux 03/06/2013, 21h33   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
surtout n'insite pas avec ton matos car tu as encore de la chance que le vehicule demarre
Vieux 05/06/2013, 23h42   #11
diplo
Avatar de diplo
diplo is an unknown quantity at this point
le voltage ?
diplo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2013, 15h16   #12
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Salut ,je pense qu íl faut reconfiguré la batterie , fait comme si tu as changé la batterie .
Um copain a eu se genre de probleme , il a resolue sont probleme aprét avoir reconfigurer sa batterie
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2013, 18h54   #13
tlamsi
Avatar de tlamsi
Je continue de vous racconter ma mésaventure. J'ai du acheter un autre compteur. Cependant j'ai acheter sans le savoir un compteur de boite automatique sachant que je dispose d'une boite méca. Donc j'ai le message "Amener le selecteur en position P" et la clé qui reste bloqué sur le neiman.
En me renseignant à droite et à gauche on ma conseille d'acheter un compteur boite méca toujours meme souci j'ai le message qui s'affiche et le souci de la clé coincé.
Actuellement personne n'est capable de m'aider ni Vw ni certains specialistes.
J'ai tout de meme passer le vagcom j'ai le code défaut 1315 (pas de communication avec le calculateur de la boite automatique) qui reviens dans le calculateur moteur, can bus et dans le compteur. C'est comme si la voiture c'etais reprograme en boite automatique?
Est ce qu'une ame charitable peut m'aider car je n'y comprend plus rien
Vieux 15/06/2013, 19h43   #14
salut, faudrait reprogrammer la voiture bsi ecu moteur accessoires
tout en fait
a+
Vieux 15/06/2013, 20h15   #15
tlamsi
Avatar de tlamsi
tout en fait
a+
Oui mais le bsi c'est pour Peugeot Citroen non?
Comment fait-on la reprog
voici les erreur aprés un coup de diag
Log-WV.txt
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord (Dashboard) 4 14/02/2012 00h26
Souci megane II Injection eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2011 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
