| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
les amis j'ai un probleme avec une 407 1.6 hdi,normalement ca capacité de gaz est de 625 g mais quand je procede a la charge du clim apres vidange et vide elle accepte au max 415 g et la charge se bloque,j'ai testé le compresseur il fonctionne bien mais j'ai remarqué que le ventilateur avant ne tourner pas donc le gaz ne circule pas dans les durites de climatisation
vos conseilles sont les bienvenues si qq d'entre vous a deja rencontré ce genre de probleme |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as combien de kg de gaz dans la bouteille de ta station de clim. Il te faut au moins le double de ce que tu mets à savoir minimum 3KG pour pousser correctement. maitresox |
j'avais 1.850 kg vous pensez que le probleme vient de la !! bon je vais recharger ma bouteille et réessayer je vous tiendrez au courant
merci |
j'ai pu comprendre que tu veux faire une recharge moteur arrété. quelles sont les pressions haute et basse lues compresseur en marche.... concernant le ventilo , à mon avis ,il se mettera en marche en fonction de la HP 'haute pression) .... à suivre |
il te faut un vide de grand délais entre 10 a 20 minute
j'ai recharger ma bouteille et j'ai fait un vide de 20 mn ,je suis en train de recharger la clim,je vous tiendrai au courant
merci a vous tous |
ok pour moi c'est çà
A+ |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | SAHOIM (11/11/2013) |
c bon les amis tout est en regle
merci pour votre aide |
Pour un entretien du circuit ( aucune ouverture du circuit ) le tirage au vide doit être au minimum de 30 min !
| The Following User Says Thank You to lopo For This Useful Post: | land2a (22/11/2013) |
#10 |
si tu n'arrive plus rentrer ton gaz c'est la pression circuit et bouteille se sont équilibrer,ta pression bouteille doit plus eleve ou chauffe ta bouteille vers la fin quand sa bloque
| probleme clim sur 307 hdi | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 15/05/2013 17h12 |
| probleme clim golf 5 | formator2 | Systeme de climatisation | 3 | 17/04/2013 14h27 |
| probleme clim opel | damien1234 | Systeme de climatisation | 4 | 15/02/2012 20h49 |
| probleme clim R19 | tifa1972 | Systeme de climatisation | 1 | 07/02/2012 17h46 |
