Vieux 14/05/2013, 14h43   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut code defaut P1275 sur nissan x-trail
salut , j'ai un code de defaut P1275 sur nissan xtrail dci 2.2l 2004 qui signifie que la pompe HP (petite pompe)
j ai changer la pompe HP toujours le meme probleme si quelqu un a une idee et merci d avance
l union fait la force
Vieux 14/05/2013, 14h47   #2
electro_bordeaux1
je m excuse j ai oublier de vous signaler que le vehicule demare mais manque de puissance ne deppase pas 3500tr par mn
Vieux 16/05/2013, 15h23   #3
electro_bordeaux1
pas de nouvelles sur mon sujet
Vieux 16/05/2013, 17h21   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
essayer la reprogrammation de ton calculateur jais déjas eu ce problème
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/05/2013)
Vieux 16/05/2013, 18h10   #5
electro_bordeaux1
qu est ce que je vais programmer de juste?
Vieux 16/05/2013, 19h20   #6
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Salut ....
d'après les données sur AUTODATA le defaut p1275 :
problème de mesure pression de carburant, causes probables...pression élevée,cablage /court circuit ,pompe à carburant,capteur de pression de carburant.
bon courage
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (17/05/2013)
Vieux 17/05/2013, 21h29   #7
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse probleme resolu c etais le calculateur denso
Vieux 01/12/2017, 10h14   #8
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut pour eviter de re ouvrir un sujet je remonte celui la .
j ai un xtrail avec p1275 pompe changee et regulateur aussi toujour le meme defaut auriez vous une procedure de controle une pourriez vous me dire ce que vous avez fait sur l ecu ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2017, 10h34   #9
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour alexisraynaud
j'ai eu ce problème sur plusieurs xtrail
a chaque fois , je l'ai résolu en changent uniquement
le régulateur de pression , mais par une pièce neuve
c'est un defaut de fabrication sur les premiers modèles
ou pièce fragile
lorsque je faisais le diag , j'avais comme définition
défaut : pompe d'injection mais en réalité c'est le régulateur de pression
xtrail de quelle année ???? C'est un 2.2 DCI ????
alexisraynaud (05/12/2017), perrinp (10/04/2019), vortex (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 13h42   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, surtout ne pas oublier de le reprogrammer après changement .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 01/12/2017, 14h42   #11
alexisraynaud
oui c est un dci .ca fait la deuxieme electrovanne neuve !
avec quoi vous reprogrammer la nouvelle ? moi j ai ete chez nissan
je vais tenter de remplacer le capteur de rampe
Vieux 01/12/2017, 16h30   #12
Je pense qu'il faut pousser le diag
programmation et adaptation
avec un outil comme consult ou alliance !!!!!!!!!!
Vieux 01/12/2017, 16h39   #13
alexisraynaud
Ca a été fait chez nissan
Vieux 01/12/2017, 17h48   #14
vous disposez de quel outil de diag ????
Ne pas changer des pièces inutilement !!!!!!!
le forum est fait pour vous aidez , pour
obtenir des bons conseils ........
Vieux 05/12/2017, 10h42   #15
alexisraynaud
je nai pas change pour rien le client en a monte une lui meme j ai ete chez nissan faire l apprentissage et le chef d atelier m a dit que fallait change l electrovanne car elle etait hs ce que j ai fais mais toujours pareil
Nissan X-trail 2007 kikikis2001 Transponder, code pin 10 20/10/2023 18h14
pb NISSAN X-TRAIL dci auquartdetour Renault, Dacia, Nissan 3 29/02/2012 21h26
Nissan X-TRAIL 2002 2,2D Di ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 0 13/09/2010 17h26
pb d'accelerateur nissan x-trail dci auquartdetour Automobile en général 4 06/06/2010 21h26
code défaut nissan tarrano 2.8TDI moyopo Renault, Dacia, Nissan 7 28/06/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
