| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
s'il vous plait j'ai un probleme avec une peugeot partner 2005 1.6 hdi je vien de la recharger mais le compresseur ne se declenche pas . passage au pps il y a un defaut au bsi : commande de compresseur court circuit . j'ai verifier la continuité des fil tout et ok mais pas de 12v arrivant au compresseur
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
le défaut (parmanant ou mémoriser ) si fugitif efface le
et regarder sur les paramètres |
nn c pas fugitif
Bon avec le diag vous allez rentrezau parametre du injection et voir la presion du refrigirent et au bsi voir les rentre du comande de clim
la ventilation intérieur fonctionne ?? |
pour la pression du refregireant et ok sur injection pour le bsi la commande et actif
le probleme c 'est qu'il n’y a pas de 12v pour le compresseur
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
change le BSI
envoi un 12V en sorti du bsi pour commander le compresseur, si sa fonctionne alors le bsi est probalement hs
#11 |
au niveau de la fiche d'alimentation du compresseur tu commences par tester chaque fil separement (le + de la fiche avec la masse batterie ou autre puis le - avec le + batterie) ensuite tu testes la continuité en utilisant le schema electrique bon test |
| The Following User Says Thank You to FEMAC CLIM For This Useful Post: | mod-files.com (24/05/2013) |
#12 |
c'est bon frère en a changer la bsi merci
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 23h08 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 22h48 |
| fonctionne correctement pas de son | nafir badis | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 13/05/2009 23h00 |
