Vieux 30/04/2013, 13h24   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Dcu3r r04010031e
Bonjour petite question j'ai un soucis avec les cles les deux sont hs ou peu etres le transmeteur au plafonnier je peu pas diaguer car pas le vehicule le client ma donner sont ecu si j'injecte un vierge la voiture demare ok mais si les cles sont hs avec le vierge plus besoin de faire condanation decondanation des portes merci a celui qui a deja teste
Vieux 30/04/2013, 16h18   #2
diago2001
Avatar de diago2001
avant tous de quelle voiture tu parle svp ? +explication
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 30/04/2013, 23h49   #3
nimbus
Avatar de nimbus
C une clio 2ph.1 1.9 d apparament car pas le le véhicule pompe epic bien sur
Vieux 01/05/2013, 00h15   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour anti démarrage et la cde a distance des portes sont distincte, avant tous regarde les soudure dans les clés surtout de la bobine contrôle avec ohmétre sa résistance.
soit tu programme un id 33 et tu le pose dans la clés emplacement prévu pour le démarrage et pour la cde a distance tu reste appuyé sur le bouton condamnation des portes elle se ferme et s'ouvre ta 10 secondes pour appuyer sur ta clés pour la programmer.
soit tu mes ton calculo en immo off et tu programme tes clés pour la cde a distance
Vieux 01/05/2013, 08h45   #5
nimbus
Avatar de nimbus
merci dell tu aurai un off ok teste si faut je post mon ori
Vieux 01/05/2013, 08h51   #6
dell 66
Avatar de dell 66
je préfére que tu me poste ton ori
Vieux 01/05/2013, 19h38   #7
nimbus
Avatar de nimbus
slt dell voici mon ori n'ayant pas l'auto et tu sur du off sachant que le système adc est en trf merci
Type de fichier : bin ECU LUCAS ORI.bin (1,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 02/05/2013, 01h44   #8
dell 66
Avatar de dell 66
ton off, couper le fils n°20 ligne immo pour qu'il ne se recode pas, passe en mp
Type de fichier : rar ECU LUCAS off.rar (409 octets, 13 affichages)
nimbus (02/05/2013)
reparation dcu3r foulques Réparation & Programmation 5 14/02/2015 18h39
suppression eprom dcu3r ?? scal Immobilizer dumps/solutions 2 25/02/2013 22h08
schema dcu3r capalti Pinout calculateurs et bootmode 2 11/06/2012 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
