Je me retourne ver vous suite a un problème de perte de puissance BMW serie3 320i Démarrage ok sans aucun problème Ratées, sur tout en monté Voici les ref de la voiture: Marque B.M.W. Modèle SERIE 3 Version 320 CI Carbur. ESSENCE CNIT MBM1725C7471 Cylindrée 2171 Boite de vitesses M 5 1ère Mise en circulation 08/01/2003 Puissance Ch. 170 Type de carrosserie CABRIOLET Puissance Fiscale 11 les défauts relevé avec actia mutidiag (voire photos jointes) si quelque un a déjà eu ce cas ou a une idée je suis preneur Merci d'avance pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle tous dabord tes bougies ensuite tes bobines. C'est des bobines crayon que tu a la dessus je crois . Donc intervertie tes bobines de cylindre pour voir si le proble ce deplace a un autre cylindre expemple le 1 et tu sera fixer sur la bobine. |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | mouss35500 (28/04/2013) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde bien ta sonde lambda aussi , j'ai eu ce cas sur 325I , pas moyen de rouler avec
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mouss35500 (28/04/2013) |
j'ai intervertie les bobines et changer les bougies et efacer les defaut tout marche trés bien mais il ya pas asser de puissance 60km apres sur autoroute voyant se ralume et des ratés sur les cylindre 5et6 je me demande si c'est pas un problemes calculateur merci d'avance |
toutes tes valeurs sont bonnes ? débit d'air , lambda , syncro capteur pmh arbre a cam ?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
change les bougies et les bobines du 5'eme et 6'eme cylindre.
voici les défauts qui remonte après changement des bougies
quelque un a une idée merci |
| Perte de puissance | ballou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 21/07/2012 11h07 |
| perte de puissance C4 1L6 HDI | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 21h30 |
| ma 206 perte sa puissance | Scanworld2020 | Mécanique générale | 39 | 02/03/2012 13h16 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
