Vieux 23/11/2026, 17h57   #16
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut teste celui la ,tu reset le Fap et debranche la vanne egr ! Passe en mp !
OK je teste et jte dis ça ...
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post:
jean-marc 10 (23/11/2026)
Vieux 24/11/2026, 10h44   #17
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Envoyé par Alilouf Voir le message
donc avec le tien ça demarre mais j'ai le mode dégradé par contre aucun défauts ne remonte
En comparant vos 2 fichiers je trouve beaucoup de différences
C'est fait comment ? à l'aide d'un logiciel ou manuellement ?
merci tt de même à vous deux .
Bonjour.meme si aucun défaut ne remonte tu lances un effacement défaut et ça doit marcher.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Alilouf (24/11/2026)
Vieux 24/11/2026, 21h34   #18
Alilouf
Avatar de Alilouf
Envoyé par ducla Voir le message
ça a été fait mais pareil
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Impec
c'est le bon !!!
donc avec ton fichier ça demarre, pas de mode dégradé et le moteur tourne bien.
Test routier du client sur environ 100 bornes et pour l'instant j'ai pas de retour négatif il en est très content... A suivre !
Je vous remercie donc tous, votre aide m'a été précieuse
jean-marc 10 (25/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 08h26   #19
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Merci du retour !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Alilouf (25/11/2026), ducla (25/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 14h25   #20
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Hello de ja eu le cas avec une lecture au kess V2, il faut que la personne qui a modif le fichier ne corrige pas le cks avec winols , il faut lasiser le fichier sans correction en sortie de winols ou autre soft c'est le kees v2 qui le fera a la reecriture.
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Alilouf (25/11/2026), boohsama (25/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 16h13   #21
toinus
Avatar de toinus
toinus is an unknown quantity at this point
Bonjour la communauté, je débute dans la programmation, je maîtrise l'outil informatique.
VoilÃ* mon souci, ma voiture est en mode dégradé depuis le passage au CT.
Voyant moteur système antipollution défaillant.Du coup j'ai percé le fap avec 4 trous, toujours le même problème. On m'a dit qu'il fallait le defaper plus vanne Egr sur off via le calculateur.
Le descriptif de la voiture 307 peugeot 1.6HDI 110 CV Anne 2007 phase 2 et 230 000KM
ECU BOSH numero EDC16C34 .
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h07 ----------
Quel outils informatique pour ce vehicule pour supprimer le fap et la vanne egr.Fap perce,egr plaquer
Type de prise obd MMS v18 ?
Logiciel lecture ecricture?
Logiciel encodage?
Cordialement
toinus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2026, 16h17   #22
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Envoyé par toinus Voir le message
Bonjour mon ami, il faut que tu amène ta voiture chez un collègue autour de chez toi pour qu'il te fasse la suppression du fap éléctroniquement parce que le perçage seul ne suffit pas, sinon tu peux me l'envoyer via laposte pour que je te le fasse.
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post:
toinus (25/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 16h19   #23
toinus
Avatar de toinus
Vieux 25/11/2026, 16h25   #24
Alilouf
Avatar de Alilouf
Logiciel encodage?
Cordialement
Salut!
swiftec winols c'est le top mais ça coute un bras surtout si c'est pour une seule auto
pour lecture écriture t'as le choix FG TECH Galetto, kess, ktag, mpps etc...
Poste ton fichier sur le forum et quelqu'un t'aidera
toinus (25/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 19h07   #25
toinus
Avatar de toinus
Salut!
Il faut que j achette un lecteur obd mais je ne sait pas quoi prendre,acctuelemlent j ai multidiag pro justue pour le diag.
Et je le prends ou le logiciel mpps il faut le payer.
Un exemple si j achete le lecteur obd avec y a til le prorgrame qui sert a lire et sauvegarder.
Je debute dsl
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
Envoyé par boohsama Voir le message
Bonjour boohsama c est vraiment sympa de ta part si vraiment je galere je vous contactera en mp pour mon caculateur pour l instant, il faut que j arrive a extraire les donnes du caculateur.Je debute mais sa sera avec plaisir de votre aide cordiallement.
Vieux 25/11/2026, 19h52   #26
Alilouf
Avatar de Alilouf
Tu veux du clone ou de l'original ?
parce qu'au niveau tarif c'est pas la même .
toinus (25/11/2026)
Vieux 25/11/2026, 20h57   #27
toinus
Avatar de toinus
Non pas de clone pas besoin d un deuxième calculateur, je veux juste defaper et EGR sur off tout simplement.Apres tout dite moi vos tarifs en mp cordialement
Vieux 25/11/2026, 21h47   #28
Alilouf
Avatar de Alilouf
Je parlais du matos officiel ou clone
non pas du verbe cloner
Vieux 25/11/2026, 22h32   #29
toinus
Avatar de toinus
Oups dsl logiciel officiel ou non compris 👍
The Following User Says Thank You to toinus For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
