#226 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai tester avec une core xs pas de communication avec la sonde
#227 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Merci snatsh
Desolé de demander mais, tu as bien configurée ta Core XS ? ![]() Vu que je n'en possede pas, je peux dire des betises je peux meme pas dire a quoi ressemble le menu... je demande seulement.. ;) |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2026) |
#228 |
je l'ai brancher en filaire et rien , sur diagbox officiel elle communique . je refait un test
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | MrRorry (19/11/2026) |
#229 |
Bonjour, je cherche une version récente de Diagbox activée comme par exemple la 9.200 non VM
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h19 ---------- Bonjour je cherche aussi la Rta Opel Astra k Ecoflex 1.6 Cdti de 2016 |
#230 |
slt, tu es inscrit depuis sep2019, et ceci est ton premier message?
#231 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est avec licence d'activaion
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | MrRorry (19/11/2026) |
#232 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Le loader bloque l'accès à la vci à chaque fois qu'il est lancé. Rend toi dans le dossier "C:\AWRoot\bin\launcher\compst" et relance l'installation de "PSA-Interface-04.01.01.522-wau.exe" Puis, soit tu lances le raccourci "PSA Interface J2534 Configuration" à partir de ton menu "Démarrer", soit tu vas dans "C:\Program Files (x86)\ACTIA IME GmbH\PSA Interface\ J2534" et tu lances "PSA-Config.exe". De là tu choisis la connexion USB et tu lances Diagbox avec son raccourci normal (pas le loader icone noir). Ensuite, c'est la procédure classique, menu Configuration --> Configuration du wifi ... (dernière ligne du menu déroulant comme sur la capture d'écran de MrRorry). Je viens de tester juste alimenté sur table sans calculo, ça communique/scann. Je n'ai pas de véhicule compatible sous la main. Si tu peux nous faire un retour ... |
| The Following 8 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | adiago (19/11/2026), fenril68 (19/11/2026), jean-marc 10 (19/11/2026), Julien59820 (19/11/2026), kamilwlkp (20/11/2026), klif26 (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026), Snatsh (19/11/2026) |
#233 |
merci pour les explications je test demain
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026) |
#234 |
En fesant ainsi sa scan c’est tout Derrière menu réparation ou tout autre opération est impossible |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026) |
#235 |
Salut Fils,
Merci de ton retour, j'ai constaté ça, mais je pensais que c'était à cause de l'absence de véhicule. Tu as testé sur un véhicule ? |
#236 |
#237 |
Salut mon amis J'ai rencontré ce problème après l'installation : lorsque je souhaite effectuer un diagnostic de mon véhicule, ce message s'affiche.
Le démarrage de l'application n'est pas autorisé, veuillez contacter votre hotline pour vérifier votre licence |
#238 | |
il semble que tu veuilles diag un vehicule ancien ce qui passe par Lexia ou PP2000 Tout doit passer par le manager si tu as ce message, tout est verrouillé, le manager n'a pas pu faire son job reprend les bases, et tout se passera bien |
| The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#239 |
Yes évidemment tester sur nouveau bsi blanc et aussi avec un script de simulation d’un 3008 P84 PHEV ou plus de 10 écus sont connectés lors du scan
Derrière le scan c’est fini… Je cherche activement une version unlocked pour les véhicules en architecture 2020 avec bsi blanc pour la vci Core XS |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (20/11/2026) |
#240 |
je ne peux pas passer la page ou s'affiche réparation,recherche de pannes,entretien ....
| Diagbox 9.222 offline | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 29/04/2026 22h56 |
| DIAGBOX 9.212 Offline/Online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 26/12/2024 22h10 |
| DIAGBOX 9.206 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/10/2024 12h27 |
| Diagbox 9.199 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 23/09/2024 10h05 |
| New Maj DiagBox V05.14 offline | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/02/2011 22h09 |
