Vieux 01/11/2026, 09h07   #31
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
ok merci moi je pense pouvoir souder un fil après je verrais pour poser une résistance.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2026, 13h35   #32
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
C'est quasi plus simple de ponter les 2 plots avec de l'étain et un peu de flux
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
shredder95 (01/11/2026)
Vieux 01/11/2026, 19h00   #33
shredder95
Salut Elmostro,
Je viens de ponter avec un fil d'une vielle nappe que j'ai récupérer d'un vieux kess clone et couper et j'ai fais en sorte de retirer quelques brins de chaque extrémité pour adapter le point de soudure.
j'ai bien ma continuité
Demain j'irais tester sa sur le véhicule.
Par contre j'aimerais bien que quelqu'un compare mon fichier MPC et le comparer avec un fichier origine que j'ai car il dois y avoir une ligne d'altérer.
l'eeprom quand je fais une lecture seul et que je l'enregistrer je n'ai pas de méssage d'érreur .
le fichier carto lui seul cause le méssage d'érreur.
Vieux 07/11/2026, 11h46   #34
shredder95
Quelqu'un peux t'il me faire un immo off avec somme de control corriger j'aimerais tenter une derniere fois.
merci.
https://transfert.free.fr/53i4ACx
Vieux 07/11/2026, 12h23   #35
shredder95
https://transfert.free.fr/y8Q0CIl
dernier fichier que je viens d'injecter toujour le fameux message erreur de fichier incohérent à l'enregistrement lecture du backup
Vieux 07/11/2026, 21h19   #36
Pouvoir de réputation: 113
impossible de faire off tu as vu la taille il en manque plus de la motié
shredder95 (08/11/2026)
Vieux 07/11/2026, 21h40   #37
boohsama
Avatar de boohsama
boohsama is on a distinguished road
Si immo off fonctionne sur les MD1CS003 alors pas besoin de prendre les calculo chez PSA à 1500€ on est d’accord ? d’occasion ça passe ou pas??
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post:
Vieux 08/11/2026, 07h11   #38
shredder95
le fichier DCF repair ma permis de redémarrer le véhicule je n' ai plus le voyant gestion moteur rouge avec point d'exclamation qui s'affiche.
Hier soir je suis retourné au véhicule pour refaire un essai le moteur se lance mais ne démarre pas.
j'ai aucun défaut anti démarrage
juste le code
B1805:62 défaut du démarreur cohérence
Vieux 08/11/2026, 08h46   #39
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
SALEM
essaie d'activer le démarreur directement et voir ce qu'il en est
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 08/11/2026, 14h47   #40
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par boohsama Voir le message
Salut sauf qu'il faut déjà savoir les débloquer...
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 08/11/2026, 14h55   #41
Et ensuite avoir un soft compatible avec l auto :-)
ecutech (08/11/2026), shredder95 (08/11/2026)
Vieux 09/11/2026, 14h00   #42
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par shredder95 Voir le message
juste le code
slt et quand tu efface le defaux et ce que le vehicule redemare ?
c'est possible qu'il faux desactive le tprot !
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
shredder95 (10/11/2026)
Vieux 10/11/2026, 19h35   #43
shredder95
Je pense que je vais tenter coute que coute une mise à jour psa .
J'ai un ami qui peux me préter sa sonde lexia officiel par contre quelqu'un peux me dire ou télécharger une version diagbox officiel. et comment ca se passe pour acheter un jeton pour faire une mise à jour?.
Vieux 10/11/2026, 19h41   #44
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Il te faudra t'inscrire et fournir le sermi sinon il te donneront jamais l'accès au fonction sensible
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 10/11/2026, 20h32   #45
shredder95
Oui c'est vrai j'avais oublié,
Après il faut que je regarde si j'ai l'option avec mon autel.
Sinon si y a un collègue dans le 95 qu'il me contacte.
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Salut non j'ai pas cherché a effacer le défaut
Md1cs003 nabin70 Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2026 18h39
Md1cs003 et dcm 6.2a src Réparation & Programmation 11 16/11/2024 13h50
dpf md1cs003 Sonezis PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/09/2024 14h04
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
