#31 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Je déterre ce vieux topic, je me retrouve dans la meme situation sur twingo 3, j'ai remarqué que le numéro de châssis dans la colonne de direction n'était pas identique, je l'ai remis avec renolink, ensuite diag avec clip 237 malheureusement le code défaut reste dans le module UCH 950854 dongle Est-ce quelqu'un aurait la solution? Même si celle ci est payante Merci d'avance Bonne journee |
#32 |
Personne n'a la solution ?
#33 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut la solution tu la.
Juste tu ne sais pas ce que tu fait. C est l histoire de 5min. Donc je te conseille de te renseigner comment fonctionne le système en lien avec ton défaut ! Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | babacooll (22/06/2025) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Il me semble que ce défaut arrive après accident le module d'airbag empêche le demarrage
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | babacooll (22/06/2025) |
#35 |
bonjour,un amis rencontre ce defaut sur twingo3 , si quelqu'un peut partager la solution ce serait apprecié ..... merci
#36 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis curieux (mais pas dans le besoin) également de connaitre la procédure! merci à celui ou ceux qui partageront.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#37 |
![]() Date d'inscription: août 2016
Slm j'ai le même soucie sur une dacia 2022 , batteries faible et veut plus démarrer et défaut d'ongle quelq'un peut me dire la solution svp merci
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | CHATONDU38 (02/11/2026) |
#38 |
bonjour si tu as la possibilité fait faire un immo off comme sa tu ne seras plus embeté
| The Following User Says Thank You to Jrs7795 For This Useful Post: | abdel93 (02/11/2026) |
#39 |
Effectuer une réapprentissage ou une reprogrammation en ligne/hors-ligne de l'UCH et du système d'antidémarrage
#40 |
Slt le soucie c'est que le sur ça est que avec emulateur et isk donc très casse tête a faire
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h30 ---------- C'est a dire je n'est pas compris il faut faire en ligne ou c'est possible hors ligne? |
#41 |
| Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv | stoph | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 10/05/2016 00h19 |
| P207 1.6HDI: defaut " Apprentissage vanne EGR" | Etalors | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 04/08/2015 20h55 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
| Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 14h17 |
