#16 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | CHATONDU38 (31/10/2026) |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
. C est du akl ou add key ? Tu as bien la bonne cle ? Car 2 types de cle pour les mains libre sur psa. Cordialement Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | CHATONDU38 (31/10/2026) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Est ce que dans les valeurs réelles tu as : Réception d un message non identifié : oui ? Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
#19 | |
Add key ---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h19 ---------- Oui j ai bien pris le bon modèle de clé Essai avec 4 matos mais pas xtool ---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h20 ---------- Aussi diagbox et une clé original ( chez un collègue en concession Peugeot ) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
j'ai été confronté à ce soucis. 1-baisse la vitre conducteur et toutes portes fermées 2-ouvre le capot moteur 3-attendre l'endormissement véhicule 4-débranche la batterie et attendre 5 min 5-rebranche la batterie 6-attendre 2min 7-sans ouvrir la porte mettre le contact par la fenetre conducteur et synchroniser la clé. essaye ça coute rien. |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | CHATONDU38 (31/10/2026) |
#21 | |
Et pour synchroniser la clé quelle procédure utilises tu? |
#22 |
mettre le contact et rester appuyer sur fermeture 10s et tu coupes le contact .
#23 |
Slt
Ta essayer de pogrammer 2 fois a la suite ? Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | CHATONDU38 (02/11/2026) |
#24 |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | CHATONDU38 (31/10/2026) |
#25 |
#26 |
slt la clé n est conforme !
| The Following User Says Thank You to shy69800 For This Useful Post: | CHATONDU38 (02/11/2026) |
#27 |
Je connais 2 procédure 1 Mettre la clé contre le système de secours Mettre le contact Éteindre le contact Retirer la clé et appuyer sur verrouillage 2 Mettre la clé contre la système de secours Mettre le contact Retirer la clé et appuyer 5 s Éteindre le contact Laquelle est la bonne ? |
#28 |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | CHATONDU38 (02/11/2026) |
#29 |
C’est pas une question de DID ou pas c’est procédure pour contact avec clé mécanique faut pas mélanger
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | CHATONDU38 (02/11/2026), LAZOU19 (01/11/2026) |
#30 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CHATONDU38 (02/11/2026), LAZOU19 (01/11/2026) |
| Réf Télécommande A3 | chaoui05 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 27/08/2023 15h58 |
| Telecommande psa | tarik_electronic | Outil de programmation | 5 | 06/08/2023 15h25 |
| Synchronisation télécommande 3008 | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 22/10/2017 18h33 |
| telecommande 307 | adelfloyd | Outil de programmation | 6 | 10/02/2012 05h11 |
| Telecommande 406 hdi | stofa-25 | Outil de programmation | 0 | 23/08/2010 02h06 |
