Vieux 26/10/2026, 18h06   #1
freddy30
Avatar de freddy30
freddy30 is an unknown quantity at this point
Par défaut DIAGBOX et historique default
quelqu un sait comment effacer tous les historiques de default avec diagbox ?
merci d avance
freddy30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2026, 18h48   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr je crois qu on peut pas sauf si tu flash un dump vierge . Attend que d autre pro te renseigne
freddy30 (27/10/2026)
Vieux 26/10/2026, 19h26   #3
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Il faut faire préparation vehicule neuf.
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2026, 23h35   #4
Slicksauvage
Avatar de Slicksauvage
Slicksauvage is an unknown quantity at this point
Salut 👋
Petite précision avant de sortir la grosse artillerie ! 😁🔧
Tu souhaites effacer les défauts mémorisés dans les calculateurs ou vider complètement le Journal des Défauts (JDD) enregistré dans le BSI ?
Ce sont deux choses différentes.
🔹 Pour les défauts calculateurs :
DiagBox → Test global → Sélection du calculateur → Lecture / Effacement des défauts.
🔹 Pour le journal historique du BSI :
C'est une autre histoire ! Sur certaines générations PSA, DiagBox permet de consulter ce journal sans forcément proposer son effacement. Sur les anciennes architectures, la fonction peut être accessible via Lexia ou PP2000, suivant le véhicule et la version utilisée.
⚠️ Effacer les défauts présents ne signifie donc pas nécessairement supprimer leur historique.
Avant de jouer de la gomme numérique, peux-tu préciser :
🚗 Modèle et année du véhicule ?
💻 Version de DiagBox utilisée ?
🔍 Tu veux effacer les DTC ou réellement remettre à zéro l'historique du BSI ?
Avec ces informations, on pourra t'orienter vers la bonne procédure sans faire de bêtises.
Ma salopette préfère toujours un bon diagnostic à un effacement à l'aveugle ! 😂
Slicksauvage 🔧
Slicksauvage est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Slicksauvage For This Useful Post:
Vieux 27/10/2026, 00h10   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par Slicksauvage Voir le message
Salut [emoji112]
Petite précision avant de sortir la grosse artillerie ! [emoji16][emoji373]
[emoji843] Pour les défauts calculateurs :
[emoji843] Pour le journal historique du BSI :
[emoji3544] Effacer les défauts présents ne signifie donc pas nécessairement supprimer leur historique.
[emoji594] Modèle et année du véhicule ?
[emoji335] Version de DiagBox utilisée ?
[emoji368] Tu veux effacer les DTC ou réellement remettre à zéro l'historique du BSI ?
Ma salopette préfère toujours un bon diagnostic à un effacement à l'aveugle ! [emoji23]
Slicksauvage [emoji373]
[emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 27/10/2026, 02h01   #6
freddy30
Avatar de freddy30
je souhaite effacer Journal des Défauts ( tout l historique)
mon vehicule: 307 CC 2L hdi 135cv an 2009
diagbox 9.180
Vieux 27/10/2026, 06h18   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Oublié c'est mort avec diagbox
Explique pourquoi tu veut supprimer l'historique
Tous sa est stocker tu n'y a accès qu'en lecture
Vieux 27/10/2026, 10h41   #8
freddy30
Avatar de freddy30
je voulais effacer l historique car j ai du remplacer le BSI et l ecu de mon vehicule et je ne voulais avoir que l historique de mon vehicule et non pas d un autre
Vieux 27/10/2026, 11h19   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par freddy30 Voir le message
Pourquoi avoir changer le kit de démarrage
On peut t'aider a remettre ton historique
Pour sa il.faut changer que le composant défectueux et pas le kit complet
En plus de sa tu a de la chance de pas avoir de problème de km [emoji848]
Mais il nous faut aussi l'historique
Vieux 27/10/2026, 15h03   #10
freddy30
Avatar de freddy30
J ai changé le tout a cause du BSI qui faisait des sienne avec les voyant du tableau de bord en plus dans l affaire je n ai pas etais gagnant car j avais 201 000km et je suis passé a 280 000km avec ce changement , c est pour que j ai fait une annonce au sujet du programateur H108 pour essayer de coriger ce probleme
Vieux 27/10/2026, 15h11   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Ti ne fera rien avec diagbox.il te faut minimum lecteur eeprom
freddy30 (28/10/2026)
Vieux 27/10/2026, 15h25   #12
freddy30
Avatar de freddy30
https://prnt.sc/fsKv903wF5z4
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
j ai commandé un iprog+
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
il n existe pas de petit programateur pour modifier le bsi tout en debranchant le compteur et ensuite je fais le compteur par dump avec le iprog+ ?
Vieux 28/10/2026, 17h41   #13
Slicksauvage
Salut freddy30 ! 👋🔧
Bon, je ressors la salopette, on va remettre les mains dans le cambouis ! 😁
À ta place, j'attendrais encore un peu avant d'aller trifouiller les mémoires EEPROM ou FLASH uniquement pour supprimer un historique.
Le but, c'est quand même de repartir avec un diagnostic propre, pas de transformer ta pauvre 307 en sapin de Noël au prochain coup de clé ! 🎄😂
Pour ta Peugeot 307 CC 2.0 HDi 136 ch de 2009, personnellement, je tenterais plutôt un retour aux bonnes vieilles méthodes : une version de Diagbox plus ancienne, comme la 7.57, avec son fidèle compagnon PP2000 intégré.
Eh oui, parfois, les vieux outils ont encore de beaux restes ! 🛠️
Tiens, ça me rappelle une petite anecdote vécue avec un collègue... 😂
Il y a quelque temps, nous avions entrepris d'installer un régulateur de vitesse sur une Peugeot des années 2010 qui n'en était pas équipée d'origine.
On retrousse les manches, on installe le commodo du régulateur en mode Plug & Play...
Hop, c'est branché ! Trop facile ! 😎
Enfin... c'est ce qu'on croyait ! 🤣
On sort l'interface, on lance Diagbox 9.186 et on attaque tranquillement le télécodage.
Première étape : BSI → Nickel, ça passe du premier coup ! ✅
On commence déjà à ranger les outils dans la tête...
Deuxième étape : CMM (calculateur moteur) → PATATRAS ! 💥
❌ ÉCHEC DE TÉLÉCODAGE !
On recommence... ❌ ÉCHEC !
On revérifie les paramètres, on reprend les manipulations, on insiste encore un peu... Toujours pareil ! Le calculateur moteur ne veut rien savoir. Une vraie tête de mule, ce machin !
Après avoir tourné un bon moment autour du problème, on se dit :
« Et si on ressortait une vieille version de Diagbox, juste pour voir ? »
Allez hop, on dépoussière la 7.02 ! 🧹💻
Même voiture, même interface, mêmes paramètres, mêmes manipulations...
Et là... MIRACLE ! ✨ Le télécodage du CMM passe DU PREMIER COUP, sans broncher ! 🎉
Avec mon collègue, on s'est regardés, puis on a éclaté de rire ! On venait de perdre un temps fou à chercher un problème qui, selon toute vraisemblance, venait simplement de la version du logiciel utilisée.
Comme quoi, en diagnostic automobile, ce n'est pas toujours celui qui possède la dernière version qui a la plus grosse clé de 13 ! 🤣🔧
Car en mécanique moderne, il faut parfois savoir faire un bond en arrière pour réussir à avancer ! 😎
Bon, revenons à nos moutons... enfin, à ta 307 ! 🐑🚗
Pour ton modèle de 2009, je pense qu'il est équipé d'un calculateur moteur Bosch EDC16 (référence exacte à confirmer). Du coup, je tenterais une version plus ancienne, mieux adaptée à cette génération PSA :
🔧 Diagbox 7.57
🛠️ PP2000 intégré
🔌 Interface PSA XS Evolution compatible
Cette configuration me paraît intéressante pour explorer les fonctions du BSI, consulter les journaux de défauts et effectuer les opérations de diagnostic autorisées sur cette génération.
Attention tout de même : aucune version de Diagbox ne garantit l'effacement intégral des historiques internes des calculateurs.
On est là pour faire de la mécanique, pas pour organiser les obsèques électroniques du BSI ! ⚰️😂
Et puis, une vieille salopette et une ancienne version de Diagbox, tant que ça fait le boulot, pourquoi changer une équipe qui gagne ? 🤣
Allez, bonne mécanique à tous,
et longue vie à nos vieilles Peugeot ! 🔧🚗
Vieux 28/10/2026, 18h22   #14
freddy30
Avatar de freddy30
je te remercie de tes conseils qui me sont tres precieux
mon matos :
BSI : 9664968980 (JCAO )
ECU: DELPHI 9663548180
je vais chercher une version plus ancienne comme tu m as conseillé
Vieux 28/10/2026, 18h54   #15
freddy30
Avatar de freddy30
les informations d historique de default sont dans le BSI ou l ECU ?
Historique véhicule Larson92 Logiciel 1 08/01/2021 14h45
can clip historique dom570 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/05/2020 02h45
Historique bsi 307 abou Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2016 21h20
Historique km dans DDE BMW smart057 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 10/08/2015 19h47
erase historique solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2011 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
