Vieux 24/04/2013, 09h23   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Lire eeprom iaw5nr
Salut à tous!
Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment lire la 95160 d'un iaw5nr ?? ça a l'air très chaud! J'ai fais une tentative isp sans succès au beeprog ; de plus , même en étant très méticuleux , il y a un risque important de destruction de la 95160 ( technologie hybride ) ; je pense qu'il doit exister un outil pour travailler par le connecteur. mais je ne sait pas lequel
Merci pour vos infos
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 11h59   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bjr
Envoyé par capalti Voir le message
Salut à tous!
test ca
bon chance
Type de fichier : rar IAW 5NR.CE1 - hybrid.rar (370,4 Ko, 113 affichages)
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 12h33   #3
simo84
Avatar de simo84
simo84 is an unknown quantity at this point
Cette interface peut faire les Marelli de conteneur
http://www.iaw59f.com/decode.html
excusez mon français
simo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 22h50   #4
capalti
Avatar de capalti
Merci pour vos réponses !
Prodiag : merci mais c'est la méthode que justement j'ai essayé et qui ne fonctionne pas ; de plus je pense que cette méthode est destructrice pour l'eeprom.
Simo84 : très intéressant cet outil par contre il ne semble pas faire les iaw5nr.
Donc , topic toujours d'******ité!! si quelqu'un dispose d'une info sur la lecture en mode isp des calculateurs IAW5NRxx , ( ou bien par le connecteur) je suis preneur!
a+
Vieux 25/04/2013, 03h09   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour capalti, voici un fichier photo pour lire ce iaw, mot de passe dans ta boite
https://mega.co.nz/#!etRAhAbT!Cmm9HG...i6t12Hkr4lIcpE
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
leraj (25/04/2013), nabin70 (09/03/2021)
Vieux 25/04/2013, 22h53   #6
capalti
Avatar de capalti
Salut Dell66
Toujours fidèle au poste !! Merci pour ton lien; c'est assez clair mais il s'agit toujours de la méthode que j'ai essayé ( isp ) et qui ne semble pas fonctionner ; cette méthode me parait risquée à cause de la fameuse "pin 1" que l'on détruit assurément à tout les coups si l'on tente de s'y raccorder. A la limite, je serais intéressé pour discuter avec quelqu'un l'ayant déjà vraiment fait pour comprendre comment il s'y ai pris , sinon je préfèrerais une approche "par le connecteur" si tant est que cela soit possible. Je me demande si l'abritus ne le fait pas!!!!
topic toujours actif et ..
..au plaisir de vous lire!!!
Vieux 26/04/2013, 13h59   #7
capalti
Avatar de capalti
Petit up!
a+
Vieux 31/05/2013, 21h33   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
J'essaie également de lire cet eeprom sais je n'arrive pas à voir comment on branche la voie 1 sans risquer de la détruire.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 16h16   #9
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
up...
Meme probleme, quelqu'un as une astuce ?
Quelqu'un a deja reussi ?
Vieux 02/09/2014, 21h18   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
En fait il faut utiliser une guillotine sur laquelle on place des pointes de touche rétractables ce qui évite de détruire la pin 1 de la 95160.
Si je trouve une photo explicite je la posterais.
Vieux 02/09/2014, 21h19   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Oui j'ai utiliser une pin rétractable de BDM...
Mais rien aucun moyen de lire l'eprom avec UPA...
Vieux 02/09/2014, 21h29   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1409685886
Entouré en rouge on voit la pointe de touche prise en sandwich entre l'ECU et le pléxi supérieur de la guillotine. Tu peux utiliser ce procédé pour te connecter à la 95160 de ton ECU hybrid. Ou utiliser une des pointes rétractables de ton adaptateur BDM (à gauche sur la photo)
Ici c'est du Ktag, mais il existe des guillotines en chinois pour quelques dizaines d'euros.
Bonne soirée.
Type de fichier : jpg Guillotine ktag.jpg (17,4 Ko, 53 affichages)
Vieux 02/09/2014, 21h30   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
dsl je n'avais pas vu ta réponse.
Essais avec xprog
Vieux 02/09/2014, 21h31   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Pour les connections, tu as une photo dans Immokiller
Vieux 02/09/2014, 21h32   #15
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Essais avec xprog
Oui j'en ai commander un, je le recois apres demain...
Par contre xprog il bien seulement 4 pin (point de touche) seulement ? ça m’étonne
Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 9 01/11/2023 12h43
IAW5NR. magneti marelli julien74 Immobilizer dumps/solutions 16 30/04/2013 00h47
off iaw5nr.c2 capalti Immobilizer dumps/solutions 5 23/09/2012 01h21
a lire imperativement crenshaw Café du forum 8 16/12/2011 11h29
comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp auto diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/09/2011 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
