Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il le schéma ou pinout d'un BSI d'une 307 SW 1.6 HDi pour un branchement sur table s'il vous plait.
Si quelqu'un a ça cela serait vraiment super!! ![]() référence du BSI : 96 649 689 80 Merci a tous ceux qui prendront le temps de m'aider.
La connaissance est la vraie richesse! |
Génial tu gère!!! j'essais ça demain soir au mardi!!
Sans indiscrétion tu as eu ça ou?
Salut, j'ai essayer de me brancher hier, j'ai pas de consommation, pas de can bus, pas de tension sur canH et canL....
Regarde sur le site de ioterminal tu as plusieurs pin out de bsi regarde en fonction du tien et essai |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel outil tu utilise pour la lecture....
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
J'ai déjà fait plusieur lecture avec l'obdstar et ce montage et aucun problème. |
Salut Francky77,
Si ton BSI 96 649 689 80 ne présente aucune consommation sur table, je commencerais par vérifier son alimentation avant de chercher un problème de communication CAN. Quelques points à contrôler : - vérifier que le schéma correspond exactement à la référence et à la version matérielle du BSI ; - mesurer les alimentations et les masses directement sur les connecteurs du BSI ; - contrôler l'alimentation avec une source 12 V protégée et limitée en courant ; - vérifier si le montage nécessite un signal de réveil ou une alimentation après contact ; - vérifier ensuite seulement la communication avec l'outil de diagnostic. L'absence d'activité sur CAN-H et CAN-L ne suffit pas, à elle seule, à conclure que le BSI est défectueux, notamment s'il n'est pas correctement alimenté ou réveillé. Quelle alimentation utilises-tu sur table, et quelle consommation mesures-tu exactement ? Avec ces informations, on pourra mieux distinguer un problème d'alimentation d'un problème de communication. Bon courage ! |
| Outils de la discussion | |
| demande schemas electrique kangoo 2015 | momo59490 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/03/2025 14h21 |
| Demande schémas électriques Peugeot 107 1.0i 12v boîte pilotée | dough29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 25/04/2022 09h32 |
| aide pinout sid 801 avec ioterminal | Moulay | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/07/2017 04h06 |
| demande pinout dash visteon megane2 | mampita | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 02/12/2016 14h19 |
| Besoin d'aide sur pinout Edc16 C39 | nicolas1149 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 04/05/2016 06h45 |
