Vieux 26/09/2026, 15h38   #31
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
T'as tout changé sauf le faisceau moteur.
Je regarderai aussi l'état des fameux connecteur rond.
Je contrôlerai aussi le connecteur du pmh, j'ai déjà vu des courroies accessoires HS fouetter le connecteur jusqu'à ce que ça pète dedans avant d'être déconnecté de force.
Legrizzly (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 17h05   #32
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, j'ai déjà changer les connecteurs, la continuité du faisceaux est OK et le signal identique en sortie de capteur comme à l'entré de l'ECU
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2026, 17h18   #33
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salut, tu pense vraiment que ton problème et mécanique ? quand tu fais un scan compet de system , arrive tu a communiquer avec tout le boitier ?
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2026, 11h56   #34
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai deja eu un soucis identique apres changement de moteur,la voiture est resté a l'arret des mois!
Le probleme etait la poulie d'arbre à cam,j'ai recupéré la poulie d'origine qui etait différente et la voiture a demarré.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post:
Legrizzly (20/10/2026)
FORD TRANSIT SYNC 3 vers SYNC 3 8 POUCES NORDAX Autoradio et Navigateur GPS 0 24/02/2025 08h23
Synchro vilo acc fils Arduino 11 19/07/2020 12h29
Besoin signaux phasage AAC/Vilo fils PSA Group Peugeot, Citroën 15 29/03/2020 16h07
toutes les sondes pareil ? jeremy72 Café du forum 7 27/09/2019 22h53
changer joint spy vilo audi a6 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 03/01/2019 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
