| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour à tous, j'aurais besoin de mon code pin suite au changement de mon boitier electronique de la pompe injection vp44.
C'est assez urgent car sinon lundi pas de travail ![]() Je transmet les infos que j'ai sur mon véhicule, si avec ça quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool car la je suis bloqué, audi me demande de leur amener la voiture, sauf que je suis a 50kms de leur concession. Merci d'avance à tous. WAUZZZ8E73A254818 AUZ6Z0B0333664 VCDS-Lite Version: Release 1.0 Saturday, 20 April 2013, 14 49:0Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77 Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL Controller: 8E0 907 401 Q Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0014 Coding: 02017 Shop #: WSC 63351 00003059 130 106LC150_1.V77581735187 -------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.LBL Controller: 01J 927 156 FK Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3011 Coding: 00001 Shop #: WSC 44552 -------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1729 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 -------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 -------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00101 Shop #: WSC 63351 -------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 -------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 63351 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8E73A254818 AUZ6Z0B0333664 -------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 -------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 06986 Shop #: WSC 63351 -------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 01000 Shop #: WSC 63351 |
Personne ?? =(
Salut filou30000 pour pouvoir de vous donne plus de reponse, vous prendre conaisanse avec les regles de forum avatar obligatoir!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2 |
#4 | |
| The Following User Says Thank You to filou30000 For This Useful Post: | MecaTech (23/08/2013) |
j'espère que avec l'avatar mon post aura plus de succès...
Salut, vous savez en programateur des eprom? si no vag commander? pasque le cod pin persone ne peux le donne a partir de vin! poste s'il vous plait le cod défaut dans calculateur moteur. poste + de info de votre voiture tip moteur la anne de voiture, bien la anne se le 2003
#7 | |
Bonjour Komorovskij, j'ai que mon vagcom, désolé pour le manque d'info mais je suis débutant dans le domaine, j'ai une seule erreur qui est 17978 Engine start blocked. C'est une A4 B6 AVANT 2,5 V6 TDI moteur BFC du 12/12/2002. Comment faire pour extraire le dump pour vous donner le maximum ? Merci |
#8 | |
#9 | |
Je pensais qu'il était possible de trouver le code pin par le VIN, je me suis apparemment tromper. |
#10 |
je suis de retour avec ce que j'ai réussi a extraire de la 24C04. Ci quelqu'un peut m'aider avec ça c'est cool. Merci |
#11 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste plutôt le dump comme tu la extrait, fichier bin par exemple
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | filou30000 (23/04/2013) |
#12 |
Je pense qu'avec celui ci ça devrait aller mieux. edc 15 vm + mon calculateur et st 24C04 pour eprom.
#13 |
#14 |
je suis pas sure 54272
#15 |
| Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation | arso02100 | Outil de programmation | 6 | 01/11/2023 10h50 |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
