bonjour les amis,
j'étais appelé pour intervenir sur une 208 keyless go,la voiture démarré bien, le mécano a eu l'idée de récupère le ELV ce la 208 pour le tester sur un C4 Picasso, de puis la 208 ne démarre pas le compteur ne s'allume plus. quelqu'un peux me faire un vierge sur ce dump. Merci |
Normal l’elv est deterioré si tu le montes pas car la colonne fait office de butée. Je pense que c’est un soucis mecanique et pas électrique. A voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | djspike (23/09/2026) |
bonsoir, je pense pas que la partie mécanique a lâché je l'ai testé le moteur tourne.
Le moteur tourne a la mise du contact ?
Si le moteur tourne c’est que la chaine immo est ok donc surement soucis de butée comme j’ai dit plus haut et il reste verrouillé. Regarde en mesure paramètres mais un vierge servira a rien pour moi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Tu m’as dit au dessus que le moteur tournait.
C’est quoi la ref de ton verrou c’est une generation 1 ou 2 ? Tu as des defauts dans le verrou ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | djspike (24/09/2026) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je viens d'en faire un hier vierge et re code avec autel ou autre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | djspike (24/09/2026) |
bnjour, je pense que je me suis mal exprimé la voiture démarrais avent que le mecano prend l'elv et le mettre sur une autre pour l'essayé.
#10 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye ça l'ami
mdp dans ta boite |
#11 |
#12 |
Comment on le rend vierge avec autel? Merci d'avance de votre réponse |
| vierge bsi N01 peugeot 301 | formator2 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/11/2020 13h39 |
| vierge bsi peugeot 307 | sharediag | Transponder, code pin | 10 | 16/07/2017 11h18 |
| Vierge BSI peugeot 407 | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 28/05/2016 11h00 |
| vierge mm 6LP PEUGEOT 407 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/11/2015 16h02 |
| Vierge BSI peugeot 607 HDI | matt1781 | Transponder, code pin | 0 | 03/08/2013 18h22 |
