Vieux 26/08/2026, 21h44   #1
silencieux94
Avatar de silencieux94
silencieux94 is on a distinguished road
Par défaut Probleme fusible pyrotechnique et airbag
Bonjour a tous,
J’ai une clio 5 hybride 2022 et en recherchant une panne j’ai declencher un problème en trifouillant a l’arrière au niveau de la batterie 12v il y avait le fusible pyrotechnique que j’ai debrancher et ensuite rebranché maintenant j’ai le voyant airbag qui ne veut plus partir, pouvez-vous m’aider a l’effacer, si il y a une procedure.
Merci d’avance
silencieux94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to silencieux94 For This Useful Post:
sl60 (28/08/2026)
Vieux 27/08/2026, 13h09   #2
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Envoyé par silencieux94 Voir le message
Bonjour a tous,
Merci d’avance
Salut, là je pense que t'es bon pour aller en concession pour effacer le défaut (en ligne).
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
sl60 (28/08/2026)
Vieux 27/08/2026, 18h16   #3
silencieux94
Salut, tu penses qu’avec renolink ou canclip c’est pas possible de l’effacer ?
sl60 (28/08/2026)
Vieux 27/08/2026, 18h40   #4
Julien59820
Vu l'année 2022 la clip je pense pas, par contre renolink je sais pas je l'utilise pas, mais ça coute rien d'essayer.
Attend voir si d'autres personnes du forum ont d'autres solutions.
The Following 2 Users Say Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
silencieux94 (27/08/2026), sl60 (28/08/2026)
Vieux 27/08/2026, 18h43   #5
silencieux94
Merci pour tes reponses
sl60 (28/08/2026)
Vieux 27/08/2026, 20h15   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
T'a essayé un reset batterie?
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Julien59820 (29/08/2026), matt978 (27/08/2026), silencieux94 (28/08/2026), sl60 (28/08/2026)
Vieux 27/08/2026, 20h54   #7
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
salut binbin, d'accord avec toi mais j'irai peut etre un peu plus loin!
on a une procédure qui nous sert dans certains cas: "l'endo/réveil"
pour ça nous on ouvre par exemple toutes les portes
et on verrouille toutes les serrueres avec un tournevis comme ca l'auto croit que les portes et coffres sont fermés, on la verrouille à la carte
on eloigne les badges (et on les laissent loin ) et on attend que le TCU (appel d'urgence) s'éteigne! de là l'auto est endormie!
tu peux tenter un débranchement de la batterie 12V en premier et une consignation du HV ensuite
apres quelques minutes d'attente, tu remets le "plug" ou le "shunt" en place , puis tu rebranches la batterie 12V
enfin du dé-condamne l'auto et ouvre une serrure (conducteur par exemple) .
a partir de là certains defaut en panne présente, passe en panne mémorisé
et la on peut effectuer une RAZ des DTC
ca ne te coute rien d'essayer meme si je ne taf pas sur la Clio5
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Binbin (28/08/2026), Julien59820 (29/08/2026), silencieux94 (28/08/2026), sl60 (28/08/2026)
Vieux 28/08/2026, 00h01   #8
silencieux94
Merci les gars je vais essayer ça
sl60 (28/08/2026)
Vieux 28/08/2026, 08h24   #9
Julien59820
Il te faudra le code radio, une fois la batterie rebranchée.
sl60 (28/08/2026)
Vieux 28/08/2026, 20h15   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par matt978 Voir le message
Moi non plus, je ne taf pas sur clio 5, mais plutôt sur poids lourd, cependant, le reset batterie, c'est la 1 ° chose que je fait en cas de problème incohérent, cela permet au véhicule de faire des auto apprentissages de base.
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Tu ne bosse pas sur clio 5, mais tu est peut'etre au courant de la procédure.
sl60 (28/08/2026)
Vieux 28/08/2026, 20h44   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello reset batterie pourquoi pas mais je n'y crois pas, plutôt réécriture des données et config voir reprog dans le pire des scenarios.
et surtout être sur qu'il n'y est pas de problème avec le dit fusible avoir le dtc pourrais aider
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème fusible F4 Berlingo 2012 jean-marc 10 PSA Group Peugeot, Citroën 7 23/01/2022 23h39
IVECCO 35C15 Probleme FUSIBLE autoservice Iveco 5 05/01/2021 11h58
probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 08/08/2019 11h45
Problème boite à fusible (UPC)senic 2 1.9 dci 2003 bs-express Renault, Dacia, Nissan 1 21/09/2012 13h24
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
