Vieux 18/04/2013, 21h59   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut message erreur autocom
Bonjour j'ai suivi tout le tuto a la lettre la ou ca beugue c'est quand je fait le test de la sonde il trouve bien le numéro de serie ex 30250 mais apres j'ai le message Not loaded ??? merci pour vos réponses
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 22h51   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a le package d'activation ? a tu lancer en 1ER le CRACK_NO_ACTIVATION.bat?
Vieux 18/04/2013, 22h56   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut damdam oui tout c'est bien passer sauf pour la detection de la vci j'ai le message not loaded
Vieux 19/04/2013, 08h20   #4
Breizhelec
faut brancher la vci a la voiture aussi , vérifier dans le gestiionnaire de périphérique
sit tu a les 2 drivers , tes voyant sont il allumé quant tu la branche ?
Vieux 19/04/2013, 08h21   #5
Breizhelec
a la voiture je veux dire
Vieux 19/04/2013, 08h35   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
bonjour oui j'a bien la vci qui est detecter dans le gestionnaire de périphérique je peut envoyer des copie d'écran.
Vieux 19/04/2013, 12h40   #7
Breizhelec
la je voie pas grand chose a part désinstaller et réinstaller le programme ,
un bon windows a jours seven ou xp ...
sinon vci non fonctionnelle
Vieux 19/04/2013, 20h37   #8
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
Comme damdam l'a dit, il faut raccorder la prise obd2 du VCI (de l'interface cdp+ ou cdp pro) à une voiture afin qu'elle soit alimenter en 12V.
Sinon tu ne détecte en fait que le chip qui fait la conversion "serial2usb", mais ensuite sur le port serie dans l'interface il se passe rien si l'interface est pas alimenté en 12v par la prise obd2.
Du coup je pense que tu as juste branché l'interface en USB à ton pc. Si c'est ça ton erreur est normal, sinon possible que tu es un problème sur l'interface ou sur le cable obd2.
Bien amicalement,
Benxico
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2013, 07h48   #9
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonjour j ai branche la VCI sur le Pc et la voiture je tien à préciser que c est depuis la mise à jour avec la 2012.1 /2 ça fonctionner très bien je m en suis servi sur plein de véhicule sans problème merci pour vos effort de répondre ricou.
Vieux 20/04/2013, 08h06   #10
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
si tu a une vci bluetooth fait la mise a jour avec bluetooth sa passera in chaa ALLAH j'ai u le même problem cdp pro
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2013, 22h58   #11
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salam youcef ok je vais essayer ça fallait y penser mais tu avait le message not loaded l ors du test de la VCI ?
Vieux 20/04/2013, 23h03   #12
youcef_trik
salam alaykom
oui
Vieux 21/04/2013, 00h09   #13
ricou 81
Avatar de ricou 81
Ok je fait l essai des que je peut est je te dit si ça à marcher merci à toi .
Vieux 21/04/2013, 20h55   #14
ricou 81
Avatar de ricou 81
salam youcef j'ai essayé de passé en bluetooth pour faire la mise a jour mais il ne detecte pas ma vci je croit que je vais etre bon pour en commandé une autre ou ca peut se réparé ?
Vieux 21/04/2013, 21h45   #15
youcef_trik
salam alaykom
t'a essayé d'installer le bluetooth avec son code 0000 Apres installe le matériel al'ouverture du logiciel autocom
Message d' erreur sous VMWARE pb réglé fedge Informatique 3 30/10/2015 09h01
Message d'erreur MB STAR C3 micka84 MBStar, Xentry, DAS 0 11/04/2013 16h04
éditer son message RISC Probleme des membres 8 06/09/2012 10h27
Message d'erreur pr apprentissage plip 306 hdi passemoi PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/01/2011 19h05
Renault can clip qui beug avec message d'erreur didi_du_93000 Renault, Dacia, Nissan 17 14/11/2010 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
