Vieux 17/03/2026, 17h20   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Renault trafic 3
J’ai besoin d’aide concernant un Renault Trafic 3 de 2020, 1.6 dCi. Je n’ai aucune communication avec le calculateur moteur.
Aucun code défaut (DTC) n’apparaît à la valise sur les autres calculateurs. J’avais quelques fusibles grillés au niveau du boîtier de fusibles moteur, que j’ai remplacés, mais le problème persiste.
J’ai également vérifié le bloc de fusibles derrière la batterie, qui semble bien distribuer le courant.
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu’un ? Avez-vous des pistes à me suggérer ?
Merci d’avance pour votre aide.
---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h14 ----------
Information portant le compteur ne s'allume pas j'ai uniquement le km qui s'affiche.
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2026, 19h38   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
salut mesure la resistance entre 6 et 14 de l'obd
sans contact
et
avec contact
avec contact normalement du devrait avoir environ 60Ohms
si 120ohm il y a des chances pour que ton ECM soit cramé ou les fils du reseau can qui vont a ton ECM soit coupés
ton ECM est correctement alimenté??
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Yougataga (18/03/2026)
Vieux 18/03/2026, 09h45   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Sans contact j'ai bien 60 Ohm j'ai essayer un kit de démarrage pour savoir si sa ne venez pas du boitier et en effet le problème reste le même. avec un kit de démarrage complet uch bsi cle et meme neiman
The Following User Says Thank You to Yougataga For This Useful Post:
matt978 (19/03/2026)
Vieux 18/03/2026, 10h09   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Yougataga Voir le message
Comme te dit Matt c'est avec contact que tu dois 60 ohms, et pas sans... quand tu parles de kit de demarrage c'est avec ECU aussi ou sans..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 18/03/2026, 13h28   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
Alors oui avec le ECU mais la panne ne viens pas de la.
La panne viens d'un file coupé sous le boitier de fusible moteur.
C'est pour cela que je n'avais pas de communication avec le calculateur.
vortex (19/03/2026)
Vieux 18/03/2026, 13h38   #6
a3pughjolu
Ok donc l'interrogation etait pour une recherche de panne ou pas de demarrage... es ce qu'on peut considérer que le probleme est resolu!!!!
Vieux 18/03/2026, 13h51   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
Oui sujet résolu
The Following 2 Users Say Thank You to Yougataga For This Useful Post:
a3pughjolu (18/03/2026), matt978 (19/03/2026)
Vieux 19/03/2026, 07h45   #8
matt978
Avatar de matt978
Salut a3pughjolu,
Tu vas bien?
J'ai raconté une bêtise, les 60ohms entre 6 et 14 c'est contact coupé et non contact mis!
Meã culpa !
Bon en tout cas camion réparé, c'est le principal
Bonne journée
Vieux 19/03/2026, 07h59   #9
a3pughjolu
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut a3pughjolu,
Tu vas bien?
Meã culpa !
Bonne journée
Salut Matt effectivement je m'en suis aperçu apres...
Passe une bonne journée
RTA Renault Trafic Naho Revue Technique Auto 3 15/12/2025 12h04
RTA Renault Trafic II 01- ExaMpLe Revue Technique Auto 1 06/03/2021 16h14
De 195 renault trafic 2,5 l hamid123 Renault, Dacia, Nissan 6 05/08/2019 11h10
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
