Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 14/03/2026, 23h03   #1
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Lire Ems3150 occasion
Bonjour @ tous
je voudrais utiliser un calculateur d occasion sur un tce c est un ems3150
le fait que le calculateur d occasion soit bloqué, je ne peux pas lire le psw en obd avec le flex du coup je ne peux pas le lire ou l écrire.
Est ce que quelqu un a une astuce ? la seule chose que j ai trouvé c est une vidéo du vf2 en bench mais j ai pas ce programmateur.
merci pour vos réponses
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 15/03/2026, 13h37   #2
Pouvoir de réputation: 113
Envoi je te le fait :-)
yoyomartin2003 (16/03/2026)
Vieux 15/03/2026, 13h42   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonjour @ tous
le fait que le calculateur d occasion soit bloquÃ[emoji2398], je ne peux pas lire le psw en obd avec le flex du coup je ne peux pas le lire ou l Ã[emoji2398]crire.
Est ce que quelqu un a une astuce ? la seule chose que j ai trouvÃ[emoji2398] c est une vidÃ[emoji2398]o du vf2 en bench mais j ai pas ce programmateur.
merci pour vos rÃ[emoji2398]ponses
salut , envoie-moi en mo ton whatsapp je t explique
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Vieux 15/03/2026, 13h44   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Salut Yoyo regarde ton inbox j'espère que ça pourra aider
Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Reprogrammation ECU d'occasion EMS3150 wallyeric Réparation & Programmation 6 04/04/2021 20h31
Dacia Logdy Dtc off EMS3150 smart057 Chiptuning 1 08/08/2020 01h53
Ems3150 progdebutant Réparation & Programmation 6 20/07/2020 00h12
EMS3150 kess Captur TCE youky Programmateur de composant (flasher) 21 18/12/2019 21h41
Ems3150 komorovskij Programmateur de composant (flasher) 1 19/06/2018 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
