Vieux 02/03/2026, 09h45   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Double clé golf 8, insert impossible
Bonjour à tous
J'ai fais faire un double de clé pour une golf 8 tout fonctionne sauf l'insert: il est identique à l'origine mais des que je le met dans la serrure impossible de verouiller et de deverouiller le vehicule. Pareil avec la clé d'origine, alors qu'avant de faire le double, tout fonctionnais.
Et meme la fonctione main libre ne fonctionne plus.
Vous auriez des pistes svp?
Merci encore
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2026, 10h00   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Liteonn Voir le message
Bonjour à tous
Merci encore
Salut ben je dirais que ton double a peté les paillettes du barillet et rebelotte avec le neiman je vois que ça
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fastdiag (02/03/2026), komorovskij (02/03/2026), Liteonn (03/03/2026)
Vieux 02/03/2026, 10h17   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Pour le barillet c surement l insert qui l a péter
Pour le main libre il faut plus d infos. Quelle methode a ete utilisé pour faire le double ?
Ca ete fait chez le concessionnaire ? Chez un indépendant ?
Le main libre de la cle originale fonctionne t elle ?
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
jah83 (02/03/2026), Liteonn (03/03/2026), POCOYO (02/03/2026)
Vieux 02/03/2026, 11h00   #4
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Je rajouterai...
Quand tu compares tes 2 inserts (origine et copie), est-ce que les empruntes sont strictement identiques (même tracé et même épaisseur surtout à l'extrémité) ?
Il se peut parfois en extrémité d'insert qu'un copeau de métal s'arrache si l'insert n'a pas été ébavuré correctement (avec une brosse notamment).
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post:
Vieux 02/03/2026, 20h29   #5
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Salut avec quel outil ?
Le main libre et la serrure je pense pas que ce soit lié
Met un bon coup de dégrippant dans la serrure et fait bouger les gauffrettes avec ton lishi si t'as pas forcer ça devrait repartir
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
Vieux 03/03/2026, 07h35   #6
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
salut, effectivement si le barillet n'est pas cassé tu peux essayer de debloquer les paillettes au lishi.
Pour le reste si tu as utiliser KD, il y a pas mal de témoignages avec le même problème, essaie de reprogrammer uniquement la clé d'origine.
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2026, 12h19   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour Ã* tous
Merci pour votre aide.
Alors la clé d'origine avant de faire le double, fonctionnait tres bien (main libre et insert nickel).
C'est le meme insert, pas de poussiere metalique. J'ai beau mettre du wd, ça ne tourne pas, et j'ai pas forcé car peur de casser.
C'est apres avoir fait le double chez ce pseudo pro (cordonnier specialiste des clés) que l'insert ne fait plus le job pour l'origine et le double.
Donc la je vais voire avec vw direct c'est mieux
Merci encore Ã* vous en tout cas
Ps: je l'ai vu travailler avec un keydiy
Vieux 03/03/2026, 14h24   #8
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Concernant tes serrures, il existe des spécialistes dans le reconditionnement de barillet/cylindre, ça peut peut-être faire baisser la facture par rapport à VW.
Bon courage !
Vieux 09/03/2026, 07h21   #9
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Salut démonte celui de la portière commande un kit Paulette vw aliexpress et répare le toi même
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Outils clonage de clé + taillage de l'insert. Malfra90 Outil de programmation 30 04/03/2026 23h09
Golf 7 et phare double U zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/02/2021 18h00
calage double arbre a came vw golf 6 1.6 tdi vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/07/2018 14h21
double de clé golf 4 digicar programmation & synchronisation de clé 0 11/02/2014 12h56
Comment faire un double de clé Golf 4 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 04/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
