Vieux 13/02/2026, 06h41   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut vibration a l'accélération T5 BNZ
Bonjour a tous
Ca fait très longtemps que je n'étais pas revenu sur le fameux forum ( j'ai changé de métier..😊) . Mais j'ai un copain retraité mécano qui m'a demandé de jetter un œil sur son véhicule.
-Véhicule : T5 2.5 BNZ auto de 2007
-Kilométrage : 220000 km
-Particularités : reprogrammé pour puissance il y a 6 ans
- pièces changés récemment : Injecteur, Turbo, moteur pap, arbre a cames, capteur AC, faisceau injecteur.
-Symptômes 1: vibration importante uniquement a l'accélération ressenti dans la caisse ( comme un bi-masse désaxé) . Le problème est apparu lentement au fil du temps.
-Symptômes 2 : fumée a l'accélération
- Autres info : Pas de DTC et le MaG VAG nous dit qu'il n'y a pas de Bi-masse sur ce véhicule.
Merci d'avance pour vos infos. A bientôt
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2026, 07h05   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Transmission ok ? Support moteur ok ?
Ça peut te faire aussi une vibration
Ecomouv (15/02/2026)
Vieux 13/02/2026, 08h03   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci de ta remarque. Oui effectivement, j'ai oublié de signaler qu'il avait changé les silentblocs moteur. Concernant les cardans de transmission, je vais lui demander. C'est effectivement une piste.
Ce qui serait intéressant, serait d'avoir un retour d'un pro pour confirmer ou pas le type Bv et surtout le système embrayage / volant. Je peux fournir le vin en MP .
Bonne fin de semaine a tous
Vieux 13/02/2026, 11h28   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, les symptômes sont-ils apparus après avoir remplacé toutes les pièces du Moteur ?
Ou était-elle déjà présente avant Reparation du Moteur ?
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Cela peut venir d’un berceau mal fixé, ou cardan comme dit plus haut, si le moteur tourne correctement
Vieux 13/02/2026, 13h00   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci. Le problème de vibration est apparu avant le remplacement des pièces très progressivement . Concernant les fumées, il semble que cela soit pire avec les injecteurs neuf . Il vient de changer l'arbre a came car une came était creusée. Et j'ai remarqué qu'il fumait aussi a chaud sur place vers 1200 t/m . fumé Bleu avec odeur GO imbrulé.
Vieux 13/02/2026, 13h15   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonjour dans un premier temps a mon avis il faudrait reprendre le réglage des injecteurs et remplacer le faisceau des injecteurs dans la culasse. Si c'est toujours pareil il prendre les compressions a froid et a chaud et l'étanchéités des cylindres.
pr'econisation r'eglage injecteurs pompe audi vw tdi Ip #audi #tdi #tdipower #turbo #auto #mecanique - YouTube
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 14/02/2026, 20h50   #7
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Le calage de la distribution ?
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post:
Vieux 15/02/2026, 09h43   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci pour vos réponses. Ce sont des contrôles qui ont été faits et refait... Hélas sans rien donner de significatif ... 🫤
Vieux 15/02/2026, 19h02   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir dans ce cas fait faire une mise a jour du calculateur injection chez vw pour enlever le stg1. Tu sauras si ca viens de la ou de la partie mécanique.
Vieux 15/02/2026, 21h09   #10
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, d'après les symptômes on s'oriente vers les injecteurs.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2026, 22h17   #11
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Comme Karl6, les fumé me fait pensé a un problème d'injecteurs.
Le problème était le même avant leurs remplacement?
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2026, 21h31   #12
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Envoyé par Ecomouv Voir le message
...Concernant les fumées, il semble que cela soit pire avec les injecteurs neuf...
Ils sont neufs ou reconditionnés tes injecteurs ?
Sonde Alliance
Vieux 17/02/2026, 21h40   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir a tous
Un grand merci pour votre aide. Les injecteurs sont des E/S . Pimo, je n'ai pas compris ta proposition. Les vibrations correspondent a la fréquence du moteur, mais sont ressenti surtout dans la caisse. La fumée est plus récente que le problème de vibration qui est apparu très progressivement . Le seul point commun entre ces 2 défauts c'est qu'il augmente avec la charge moteur. Encore merci et bonne soirée a tous
Vieux 21/03/2026, 16h52   #14
Harmonie85
Avatar de Harmonie85
Harmonie85 is an unknown quantity at this point
Par défaut Vibrations
Salut pour moi vibrations et fumées ne sont pas liées ( c'est aussi ce que beaucoup pensent apparemment) en ce qui concerne les vibrations si c'est venu progressivement, un contrôle tout bête qui ne coûte rien c'est l'état des pneus...si les supports moteur sont neufs.. À moins que ce vehicule soit équipé volant bimasse. Il y a bien une solution pour contrôler ça, quitte Ã* déposer le démarreur.
Pour les fumées, contrôle calage distri ( déjÃ* proposé) peut être débitmètre défectueux.??
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
Sinon je pensais pourquoi pas un arbre de boîte avec roulement qui aurait pris du jeu sans bruit excessif...
Harmonie85 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème vibration à l'accélération Jumpy 2.0 HDI 128 jujugta Mécanique générale 16 22/12/2024 00h50
Vibration non fonctionnelle nabin70 Agricultures / Construction 91 04/05/2021 18h25
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
206 essence 1.4 vibration mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 10h16
g5 leger vibration digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/04/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
