J'ai un petit soucis sur mon calculateur. De base, je voulais juste faire un immo off mais beug et la voiture ne démarre plus. J'ai refait l'immo plusieurs fois et rien à faire... Est ce que quelqu'un peut regarder mes dumps d'origine pour voir ce qu'il en pense? J'aimerais remettre la config d'origine mais le calculateur n'est plus reconnu, aucun action démarreur juste pour tester, j'ai mis un autre ecu déjà immo off pour tester et la voiture démarre mais pas de connexion DTC C1390 U1108 et U1308 avec le calculateur ABS/ESP (extraction dump aussi pour comparer) Merci d'avance!! PEUGEOT 207 1.6 HDI 110CV ECU 0281 013 872 96 648 437 80 96 539 589 80 1039S20163 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Avec quelle interface as tu lu ton ecu, obd, Bench? Tu as recalculer ton checksum? Donne plus de détail. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | pp08 (11/02/2026) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
edc16c34 immo est sur epprom envois je te le fait |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
On a pas le but de l'immo off pour comprendre le problème puisque tu nous dit que le véhicule démarre Voici ton off en PJ |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa sent le court circuit bloc abs hs
Merci pour vos réponses. Je voulais de base faire un immo off pour double de clé mais j'aurais mieux fait de pas toucher... bref c'est fait maintenant j'ai plus qu'à solutionner le problème. Effectivement j'arrive a communiquer avec le bloc ABS en mode telecodage mais il n'est pas reconnu avec diagbox. Je vais essayer de diagnostiquer demain.
La ou je comprends pas, c'est pourquoi avec le calculateur ori j'arrive plus a demarrer;;; |
#8 | |
En gros d'après vous, est ce que mon dump eeprom ori semble correct ? |
Court circuit = bloc abs et calculateur moteur hs
Ta mis un autre ecu avec Immo off Résultat sa démarre mais pas de communication a cause du bloc abs qui sert de passerelle pour le can Ta plus qu’à changer le bloc abs Je comprend pas pour faire un double tu fait un Immo off Sa va te couter cher le double En concession pas très cher les clé la dessus ou contacter un serrurier près de chez toi c’est pas cher non plus |
| Outils de la discussion | |
| probème DELPHI DCM 3.4 | Alexsport | Programmateur de composant (flasher) | 20 | 18/07/2023 23h07 |
| probème voillant scenic 2 1.5 dci | auto77 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 22/10/2017 22h29 |
| probeme abs bmw e60 M5 V10 | amar | ABS, ESP, DSC | 0 | 26/02/2014 08h51 |
| probeme instalation pps/lexia | cedmtech | LEXIA, PP2000, DiagBox | 23 | 25/08/2013 15h51 |
