bonjour a tous
j'ai un problème de chauffage sur une Audi a3 de 2015 le ventilateur de soufflerie fonctionne très bien ainsi que le réglage de température voiture le problème c'est que je reçois de l'air froid à droite comme à gauche je comprend pas de ou cela peu provenir aucun défaut à la valise vdcd merci pour votre aide. ![]() cordialement michel |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut michel
Essaie de voir du côté de tes durites de chauffage dans le compartiment moteur si elles sont chaudes toutes les deux, dans un premier temps, et si elles sont chaudes, soit ton radiateur de chauffage a l'interieur du groupe ventilateur qui est bouché, soit un micro controleur de volet non fonctionnel.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | mimi02 (18/12/2025) |
J’avais déjà eu le cas sur une golf 7 et c’était le radiateur de chauffage qui était bouché, on l’a changé et c’est reparti directement |
| The Following User Says Thank You to Citroenvallet For This Useful Post: | mimi02 (18/12/2025) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Pareil golf 7 Audi a3 même année radiateur de chauffage à remplacer. Moteur chaud tu as du chauffage quelques secondes puis l’air devient froid ! Attention de mémoire il y a deux montages. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | mimi02 (18/12/2025) |
merci je regarde cela ce week end et je vous dit elle a que 131000 km
cordialement |
Sur Golf 7 changement du radiateur avec beaucoup de km que ça
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Classique, radiateur bouché! Faut virer ce G13 de m.... et remettre du bon vieux G12
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | mimi02 (18/12/2025) |
Salut effectivement problème connu, le radiateur de chauffage se colmate.
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | mimi02 (20/12/2025) |
bonjour a tous
voila les nouvelle les 2 durites du radiateur intérieur bouillante coté moteur et le micro moteur des volettes fonctionne mais pas de chauffage intérieur même pas 10 seconde. cordialement. ---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 14h55 ---------- désolé je n'est pas arrivé a modifier mon message a cause de la faute a volets |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
+1 colmatage radiateur classique la dessus. Également échangeur huile eau sur le support filtre à huile a tendance à se boucher. A ce que j'avais lu sur tpi, c'est le refroidisseur egr qui se dégrade et créer des morceaux noir qui viennent boucher tout le circuit. Absolument faire un gros rincage a l'eau clair avant de remonter le radiateur de chauffage neuf sinon rebellotte dans 3 mois. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | Julien59820 (21/12/2025), mimi02 (21/12/2025) |
#11 |
bonjour qui aurais le schémas pour démonté le radiateur de chauffage ou accédé au micro moteur de volet pour controlé audi 1.6 tdi ultra de septembre 2015 on ma parlé aussi d'une sonde sous la boite a gant qui pourrais être en cause merci d'avance pour votre aide.
bonne fête a tous cordialement |
#12 |
Salut, le radiateur de chauffage est en dessous la console centrale à droite des pieds conducteur.
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | mimi02 (23/12/2025) |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
salut cherche pas c'esdt ton rediateur de chauffage quio et boucher , c'est tres frequent sur du golf et audi a3 . j'en et debouchez plusieur. ci tu veux essayer il faux metre l'eau en pression surtout pas avec de l'air sinon tu va explose le radiateur. j'ais fais un montages avec un extincteur ca va tres bien . bon courages
| The Following 2 Users Say Thank You to kanokano For This Useful Post: | mimi02 (24/12/2025) |
#14 |
Salut, j'ai jamais réussi à en doucher un seule correctement tellement les passages sont fin. Des p'tits cailloux en sortent en secouant...
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | mimi02 (24/12/2025) |
#15 |
OK merci je vais regarder a tous sa bonne fête de noël a vous
cds |
| Changement radiateur chauffage audi a4 b8 | DIAGSYSTEM25 | Systeme de climatisation | 4 | 14/07/2024 13h02 |
| Clé Audi S1 2015 | Nour01100 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 24/04/2021 21h30 |
| Audi A6 2015 problème adblue | jean-marc 10 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 29/12/2020 22h32 |
| Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 4 | 04/11/2015 09h33 |
