Vieux 06/04/2013, 16h36   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut problème focus
salut, je revient avec mon probleme sur ma focus donc Elle calle toutes les deux minutes environs, plus d'accélération , je la redémarre et elle repart normalement. C'est une 1l6 16v moteur zetec. Si je la laisse tourner au ralenti sans rouler elle ne cale pas même si j'accélère.
Au diag elle m'affiche l'erreur suivante; systeme trop pauvre (banc 1).
Vous en pensez quoi.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post:
kawazbleu (24/05/2013)
Vieux 06/04/2013, 21h28   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle ta sonde lambda
Vieux 07/04/2013, 06h48   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , contrôle la sonde lambda
je pense que ta sonde donne des fausse infos au calculateur , la sonde indique qu'il y 'a plus d'air que d’essence injecté
voici une photo qui peut peu être te donné une idée
Type de fichier : jpg jpg_FICHE_2-ed5b1.jpg (50,2 Ko, 24 affichages)
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
h'mida13 (04/10/2013), kawazbleu (24/05/2013), MecaTech (23/12/2013)
Vieux 08/04/2013, 21h57   #4
lacapelle12
Avatar de lacapelle12
lacapelle12 is an unknown quantity at this point
Peut être il faudrait contrôler l évolution de la pression d essence
lacapelle12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2013, 18h27   #5
sido
Avatar de sido
sido is on a distinguished road
slt moi je dirai la sonde lambda!! mélange air/carburant pauvre + de 1/14.8
sido est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sido For This Useful Post:
Vieux 24/05/2013, 09h18   #6
kawazbleu
Avatar de kawazbleu
kawazbleu is on a distinguished road
contrôler les sondes lambda, prévoir le remplacement des 4 bougies .
kawazbleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 23h22   #7
redpoker
Avatar de redpoker
le defaut de la sonde ne veut pas forcement dire que la sonde est hs, la sonde est en aval du systeme donc:
la pression d essence est la premiere chose a prendre environ 3.5 bars
et la dexieme chose qui peut t provoquer le symptome c une prise d air a l admission.
controle ca en priorite
Vieux 04/10/2013, 22h07   #8
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
redpoker a raison
Pour moi tu devrais regarder au niveau de ta pompe a carburant , elle doit grippé donc tu es loin des 3,5 bars .
Au demarrage un moteur bouge toujour .
Ensuite contrôle les connecteurs électrique ,et la tuyauterie du systeme d'air
a +
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
décapotable focus digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 08/11/2014 20h10
focus cmax fred83 Immobilizer dumps/solutions 19 22/11/2012 20h56
probléme sur ford focus essence hakim087 Automobile en général 9 29/10/2012 19h36
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
