Vieux 28/10/2025, 18h03   #1
lefous
Avatar de lefous
lefous is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 HDI 90 2008 accélère (beaucoup) quand je débraye
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.
C'est pour la 207 HDI de 2007 d'une amie.
La voiture a 80000km et a toujours été entretenue.
Le véhicule accélére parfois tout seul. Cela se produit parfois en roulant mais c'est particulièrement sensible lors du débrayage.
Par exemple, sur la vidéo, je débraye sans toucher l'accélérateur et le régime monte àplus de 4000 tr avant de redescendre.
https://youtu.be/p29IwRiRqvU
L'embrayage a été changé il y a environ 1 an et l'amie croit que le problème existait déja avant.
Le garage qui a changé l'embrayage a gardé la voiture une semaine, fait tous les tests possibles (hotline du constructeur) et n'a pu identifier l'origine du problème.
Ne trouvant aucune solution, il l'a envoyé chez Peugeot qui a gardé la voiture 3j sans réussir à trouver la cause.
Il n'y a aucun défaut à la valise et les garages (en France) ne comprennent pas d'où vient le problème.
Je m'en remets donc aux utilisateurs du forum qui auraient peut être rencontré ce problème.
On m'a parlé d'un capteur de pédale d'embrayage mais je ne suis pas certain qu'il y en ait un sur une 207 2007.
Merci par avance pour votre aide
lefous est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2025, 22h44   #2
undercash
Avatar de undercash
undercash is an unknown quantity at this point
wow c'est fou cette histoire , je viens de voir la vid
undercash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2025, 07h57   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
j'ai eut un problème identique sur une Clio
pas d'accélération mais le moteur bafouait lors du débrayage
le faisceau de la pédale d'accélérateur est fixé sur le pédalier
un des fils était coupé et pas visible a l'œil nu
il faut dégager le faisceau du pédalier et tire sur les fils de la pédale un par un pour confirmé cette hypothèse
et bien sur cette anomalie ne remonte pas au diagnostique
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 06/11/2025, 17h44   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Si tu as diagbox regarde dans les paramètres le comportement de la pédale d'accélérateur en débrayant.Regarde aussi si la pédale d'embrayage touche le faisceau de la pédale d'accélérateur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
308 II T9 quand j’accélère pied au planchez elle bloque nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 81 05/02/2018 14h33
voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47 felix Electronique 30 13/09/2017 20h34
207 1.6 hdi qui consomme beaucoup d'huile aimelavie4 Mécanique générale 24 02/12/2016 23h02
Pas beaucoup de lui-même AkramA cimetière de présentation 0 23/11/2014 07h58
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
