Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   PSA Group Peugeot, Citroën (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=42)
-   -   207 HDI 90 2008 accélère (beaucoup) quand je débraye (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=117768)
lefous 28/10/2025 18h03
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.
C'est pour la 207 HDI de 2007 d'une amie.
La voiture a 80000km et a toujours été entretenue.
Le véhicule accélére parfois tout seul. Cela se produit parfois en roulant mais c'est particulièrement sensible lors du débrayage.
Par exemple, sur la vidéo, je débraye sans toucher l'accélérateur et le régime monte àplus de 4000 tr avant de redescendre.
https://youtu.be/p29IwRiRqvU
L'embrayage a été changé il y a environ 1 an et l'amie croit que le problème existait déja avant.
Le garage qui a changé l'embrayage a gardé la voiture une semaine, fait tous les tests possibles (hotline du constructeur) et n'a pu identifier l'origine du problème.
Ne trouvant aucune solution, il l'a envoyé chez Peugeot qui a gardé la voiture 3j sans réussir à trouver la cause.
Il n'y a aucun défaut à la valise et les garages (en France) ne comprennent pas d'où vient le problème.
Je m'en remets donc aux utilisateurs du forum qui auraient peut être rencontré ce problème.
On m'a parlé d'un capteur de pédale d'embrayage mais je ne suis pas certain qu'il y en ait un sur une 207 2007.
Merci par avance pour votre aide
undercash 05/11/2025 22h44
wow c'est fou cette histoire , je viens de voir la vid
mahfoud lichani 06/11/2025 07h57
Salem
j'ai eut un problème identique sur une Clio
pas d'accélération mais le moteur bafouait lors du débrayage
le faisceau de la pédale d'accélérateur est fixé sur le pédalier
un des fils était coupé et pas visible a l'œil nu
il faut dégager le faisceau du pédalier et tire sur les fils de la pédale un par un pour confirmé cette hypothèse
et bien sur cette anomalie ne remonte pas au diagnostique
bon courage
ducla 06/11/2025 17h44
Bonsoir.Si tu as diagbox regarde dans les paramètres le comportement de la pédale d'accélérateur en débrayant.Regarde aussi si la pédale d'embrayage touche le faisceau de la pédale d'accélérateur.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
