| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Bonjour a tous,
Je recherche un avis/aide sur le diagnostique de la climatisation de ma Megane 3 CC de 2011. J'ai essayé de voir avec Renolink 1.87 et je vous partage ce que j'ai pu glaner. Je suis néophyte... Pensez vous a un compresseur HS? Avez vous d'autres pistes a m'indiquer ( Capteur, pression...) Merci de votre aide. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr t a quel probleme , c est quoi les simptome ? T a du gaz ? Soit plus pressi
Bonjour JCB31100,
Le symptôme est pas de froid. Lors de la révision, le Garage m'a indiqué que le gaz était présent en quantité nécessaire. |
Bjr ok si t a du gaz , alors le plus souvant commande embrayge compresseur hs ou pressostat .
Lorsque tu met la clim verifi si tu a une 12v qui arrive au compresseur . Si 12v arrive et compression ne s enclanche pas pour faire du froid , alors compresseur a remplacer ( si tu t y connais ,remplacer juste l electroaiment qui est fixer derriere la poulie compresseur ) . Si le courant n arrive pas au compresseur alors probleme fusible, pressostat , faisceau , commande ... si tu t'y connais pas voir un électricien |
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Xam78 (09/07/2025) |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement clim en off depuis un moment ta pression résiduel doit être d environ 5 a 6 bars Après avec ton DDT ou Renolink tu dois chercher des "états" genre Demande de climatisation : oui/non Climatisation autorisé : oui/non Etc Pour déterminer déjà si c'est normal qu'elle ne s enclenche pas! Après si tu as une interdiction de climatisation Va falloir chercher pkoi! Le capteur d ensoleillement est ok ? Les capteurs de température intérieure extérieur sont cohérents ? Y a pas mal de chose a regarder Tiens nous au jus ---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h01 ---------- Ps chez moi je n'arrive pas a distinguer les valeurs sur tes photos |
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | Xam78 (09/07/2025) |
Bonjour JCB et Matt,
Je vous remercie pour vos conseils et je reviens vers vous. Merci. |
| reinisilisation compresseur de clim berlingo avec diag box | languedocdiagnostic | Systeme de climatisation | 8 | 03/02/2025 15h45 |
| Diag clim 308 II 2l 150 cv | Malfra90 | Tutoriels | 0 | 27/10/2022 18h54 |
| Panne clim Megane III | Petiloui | Systeme de climatisation | 4 | 05/07/2020 16h18 |
| problème clim Megane 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 25/08/2015 18h47 |
| Clim Megane II | medcapot | Systeme de climatisation | 38 | 20/02/2013 00h36 |
