| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
2009 POMPE EPIC je cherche schema de cablege pour voir l alimentation au niveau de la bague et merci infiniement
l union fait la force |
#17 |
la bague comme tu dit c juste l'antenne
2008 c très ressent pour un Kangoo il me faut le vin là c pas pareil l'immo, c surement code tournant ? crdt a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/04/2013) |
#18 |
est ce que la bague est alimente avec 12v ?et merci
#19 |
tu peut pas c juste un capteur
pas de voltage elle capte le code du transpondeur ds la clef le transmet au bsi, qui le compare et transmet au calculateur sous forme de code autorisé ou refusé mais sur ton système c pas pareil que ce qu'on croyait au début il faut coder la clef c un code tournant, si je me trompe pas il est valable pour codage pendant 30mn demande le code chez Renault et code la nouvelle clef tu as 30mn pour le faire, après le code change a+ |
#20 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, contrôle ta bague avec le testeur antenne
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-10395.html http://www.youtube.com/watch?v=T82yU...ature=youtu.be |
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
#21 |
merci bien a jphp et a dell66 voila ce que j ai fais j ai entre au antidemarage ;mode comande , entrer de code manuelle j ai entrer 5518 et j ai valide le temoin antidemarage s etteint et le vehicule demare mais lorsque je retire la cle le temoi antidemarage ne s allume plus apres presque10 mn j ai mis la cle ds le contacte le temoin clignote de nouveau et pas de demarage j ai changer la batterie qui etais un peu faible et j ai entrer le code come j ai cite dessus le vehicule a demarer de nouveau mais lorsque je retire la cle le temoin antidemarage ne s allume plus ce que je demande est ce que la procedure que j ai fais est correcte et merci bien a tous les membres
#22 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
pour la procédure dite ( démarrage d'urgence ) oui elle est correcte déjà ca nous élimine 2 hypothèse : celle du calculateur d'injection et du boitier décodeur , il vous reste a vérifier la validité de la clé ( si avec une machine comme ZEDBULL elle est réellement codé 5518 , si t as pas de telle machine faut voir juste si la télécommande de la nouvelle clé marche ou pas ) ensuite tu vérifie la bague lectrice autour du neiman , si ca marche pas il te reste le off .
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : [email protected] skype : cletek.djamel |
| The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/04/2013) |
#23 |
merci cletek pour ta reponse d apres le diag
cle reçu oui cle valide non la telecomande de la nouvelle cle ne marche pas est ce que le probleme viens de la cle ?
#24 |
Représentant T-E
Bonjour ,
j’étais presque sur que la clé n'est pas programmée ( la médiocrité des agents du SAV de renault dans nos pays ) , maintenant ton prblm est clair a toi de trouver une solution avec ce que t as comme matos .
#25 |
#26 |
salut dell 66 et merci encore de ta précieuse collaboration comme d'ab
j'ai déjà envoyé ce lien mais ca n'avance pas sur le prob c le code d'urgence qui est valable 10mn après coupure de contact il faut reprogrammer tt les clefs avec le code tournant a+ |
#27 |
merci a tous maintenant quelle procedure a suivre pour programmer la cle et est ce que je vais programmer la cle que j avais reçu de chez renault et merci infiniement
#28 |
j attend toujour votre aide
#29 |
Représentant T-E
Bonjour ,
avec un BMT vierge tu devrais facilement programmer une nouvel clé .
| The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (02/04/2013) |
#30 |
est ce que je peux programmer la puce avec pps puisque j ai le code ? et merci
| kongo ventilateur ne demare pas | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 28/06/2012 15h21 |
| pin kongo 1.4 es | sebbahi | Transponder, code pin | 1 | 09/03/2012 17h05 |
| vierge UCD KONGO DCI 1.5L | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/02/2012 02h15 |
| reparation de prechaufage sur kongo 1.9d | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 27/01/2012 21h52 |
