Vieux 13/06/2025, 01h25   #16
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Ce qui est bizarre est presson rail toujours à 200 bars dès qu'on met le contact, ce qui n'est pas normal, même si je débranche le capteur, elle indique toujours 200 barres comme si le capteur était pas détecté ?
Est-ce avec le log officiel de renault que tu as diag le véhicule ?
Si non, déjà vu ce phénomène avec des valises multimarques, la pression que tu lis doit etre une valeur consigne.
A moins que tu ai un court circuit en amont du connecteur de ton capteur de pression...
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
jcb31100 (13/06/2025)
Vieux 13/06/2025, 18h48   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, c'est ce que je pense qu'il y a un problème de masse ou de court-circuit qui bloque le relais de démarrage, et peut-être le défaut sur le capteur de pression ?
J'attends le retour du propriétaire qui ne m'a toujours pas fourn le plaque d'immatriculation pour trouver le bon schéma. il a pas l'air pressé.
---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut es ce que tu peux me dire quel K9K.... important pour schema..
Plusieurs schema a disposition mais faudrais etre sur..
es ce que la voiture est equipé du contacteur sur la pedale d'embrayage pour autoriser ou pas le demarrage
Bjr j'ai pu avoir les infos du véhicule avec la plaque d'immatriculation.
C'est un Moteur, K9k766
Boite quickchift ja5
Je sais pas si tu peux avoir le schéma exact ou si quelqu'un pourrait avoir le schéma exact pour savoir qui pilote le relais de démarrage et quels sont les sécurités à vérifier ?
Vieux 12/07/2025, 19h34   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
je suis alez voir le vehicule aujourd hui et fait d autre test .
seul defaut persiste capteur pression rail toujours bloque en valeur a 200bar ,connecteur brenche ou debrenche et le relais de marreur n eat pas pilote dans l upc ?
savez vous si le capteur pression rail en defaut peut bloquer le relais de demarreur ?
200bar lu dans les valeur ecu avec clip est elle une valeur refuge lorsque le calculateur moteur ne recoit pas le signal du capteur rail ou lorsqu il y a un court circuit sue cette ligne ?
quelqu un a t il juste debrenche le capteur de pression rail pour me dire quel valeur avait il ?
je cherche toujours le shemas ecu dcm1.2 , uch et upc ou la rta pour une clio 3 III Estate 1.5 dCi Quickshift 86 cv
Vieux 13/07/2025, 17h45   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
[QUOTE=Jock66;1056646]Salut
C’est l’uch qui t’envoie la masse, par contre attention si tu as le pression rail en cc ça peut te l’inhiber.
bjr je cloture le sujet panne trouve
capteur pression rail hs
relais demarreur hs
bien vu jock66 , tu avait raison , sur ce model de calculateur
si capteur pression hs , alors pas d autorisation de lancer le demarreur .
c est la premiere fois que je vois ca .
je repond a ma question que j avais pose plus haut ;
pour la valeur de pression du capteur rail ,si on debrenche le capteur , le calculateur affiche une valeur refuge de 2000bar ;ce qui met en securite et empeche la commande du relais injection qui lui pilote le relais demarreur;
merci pour votre aide
Vieux 13/07/2025, 18h16   #20
kis2a
Avatar de kis2a
[QUOTE=jcb31100;1059042]
relais demarreur hs
je pense pas !
relais demarreur hs
voila pourquoi le démarreur ne lancer pas
voila pk même démarreur en direct ou autre elle ne démarrer pas !
il faut vraiment que le capteur de pression foute un bordel au calculo pour ne plus avoir de démarreur !
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
ps : un DF au diag peut mettre ECU en secu
plus de soucis depuis changement des deux ? ton capteur point mort ne ferais pas des siennes ?
Vieux 13/07/2025, 18h32   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
[QUOTE=kis2a;1059043]
je pense pas !
au debut j ai pensse au relais demarrage , car il avait un faut contact interne .
c est a dire il ne se lance pas a la cle , mais si tu bougais le relais dans la boite a fusible moteur le demarreur tournais mais pas de demarrage ;
donc j ai remplace le relais , mais toujours pas d. activation a la cle ( la masse de commande du relais n arrivais pas ) .
bien sur j ai penssais que la boite robotise ne mettais pas au neutre ,mais avec valise clip tout etatit ok , toute les autorisation de demarrage dans ecu boite ok .
j avais toujours 2000bar affiche dans ecu moteur ( capteur brenche ou debrenche ) avec defaut capteur pression rail ;
j ai dabors fait continuite faisceau du capteur a l ecu =ok
donc remplacement du capteur et bingo elle demarre et plus de souci .
ce qu il faut retenir , c est que ce capteur peut embeche le demarreur de tourner (securite injection) , comme disais josk66 que je remercie
kis2a (13/07/2025)
Vieux 13/07/2025, 20h09   #22
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par défaut demareur
Bonsoir
Ci joint Schema démarreur
Type de fichier : txt Schema demarreur.txt (73 octets, 5 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
mercedes slk 200 r170 probleme relais k40 tom077 Mécanique générale 7 15/06/2024 00h27
Probleme relais prechauffage blanate92 Mécanique générale 46 21/03/2017 02h15
Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection youyou2862 Mécanique générale 23 19/12/2016 00h54
relais gestion bloqué clio III 2l F4R (Résolu) Tidus97 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2016 07h13
probleme vci, relais, firmware bikeroad Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 06/05/2016 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
