Vieux 29/05/2025, 22h30   #1
iarkrai
Avatar de iarkrai
iarkrai is an unknown quantity at this point
Par défaut coupure moteur
Je suis confronté à une panne assez vicieuse sur une Toyota Corolla Verso 2008 - 2.2 D4D 136 ch (moteur 2AD-FTV).
➤ Symptôme : le moteur démarre parfaitement mais cale net après quelques secondes, que ce soit à l’arrêt ou en roulant.
➤ Aucun voyant moteur, et aucun code défaut à la valise.
➤ Pression rail : monte à 700 bar à l’accélération, puis chute brutalement juste avant le calage.
➤ Injecteurs 1 et 3 présentaient un retour excessif → remplacés par des injecteurs neufs ==> pression monte à 1100 bars mais mais le problème reste exactement le même, j'ai une chute brutale de pression avant la coupure du moteur, et au fur et à mesure des redémarrage ca devient de plus en plus compliqué !
➤ Boîtier filtre à gasoil remplacé
➤ Électrovanne régulatrice (SCV) remplacée
➤ Capteur PMH neuf
Je commence à soupçonner :
– Un capteur de pression rail qui envoie une mauvaise valeur sans générer de défaut ?
Est-ce que certains ont déjà rencontré ce type de comportement : pression correcte au début, puis chute brutale avant coupure franche, le tout sans aucun code ?
Toute piste ou retour d’expérience est la bienvenue ! Je commence à perdre espoir, je ne sais plus quoi faire...
Merci d’avance pour votre aide !
iarkrai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2025, 05h35   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour Essaye de vérifier et d'alimenter en direct ta pompe de gavage si présente?
Tu peux aussi avoir un capteur Pmh défectueux qui crée une coupure et l'arrêt et la mise en sécurité par le calculateur du système d'injection
---------- Post added at 03h35 ---------- Previous post was at 03h33 ----------
[QUOTE=jcb31100;1055688]Bonjour Essaye de vérifier et d'alimenter en direct ta pompe de gavage si présente?
Ps : j'avais pas vu que t'avais déjà changé le capteur, cela pourrait aussi faire penser à la clé non reconnu ? Certains véhicules qui ont un défaut antidémarrage, démarre et coupe ensuite.
Vieux 30/05/2025, 09h13   #3
iarkrai
Avatar de iarkrai
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Merci pour ton retour !
Effectivement, j’ai déjà remplacé le capteur PMH, donc de ce côté-là c’est écarté.
Concernant l’antidémarrage : j’y ai pensé aussi, mais je pense pouvoir l’exclure pour plusieurs raisons :
– Le moteur démarre à chaque fois sans souci, même après plusieurs tentatives.
– Il monte en pression rail jusqu’à 1100 bar -> donc l’ECU autorise bien l’injection au départ.
– Si c’était un défaut d’antidémarrage, il n’autoriserait pas du tout le cycle injection/pression.
– aucun voyant clé ou anomalie ne s’affiche, ni sur le combiné, ni à la valise.
Mais tu fais bien de le mentionner, parce que certains véhicules coupent effectivement après 2s si la clé est refusée, donc c’est une fausse piste fréquente.
Vieux 30/05/2025, 09h24   #4
gary89
Avatar de gary89
1100 bar au demarreur ????
Vieux 30/05/2025, 10h19   #5
iarkrai
Avatar de iarkrai
Envoyé par gary89 Voir le message
Non bien sûr, je ne parle pas de 1100 bar au démarreur sans démarrage.
La pression monte à environ 350–400 bar pendant la phase de démarrage
puis monte à 700 bar au ralenti avec un léger coup d’accélérateur,
et dans d’autres essais plus tôt, j’avais observé jusqu’à 1100 bar moteur tournant, pas au démarreur.
Donc oui, les valeurs que je donne sont moteur en fonctionnement, avant que la pression ne chute brutalement juste avant le calage.
Vieux 30/05/2025, 10h21   #6
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut iarkrai
....." chute brutale de pression "......sans DTC
Donc confrontation a un debit de fuite important sur le rail ....!!!
je ponce au limiteur de pression rail qui décorne ( limiteur = soupape mecanique fixer sur le rail ) ..... prend le debit de retour tu saura ...!
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2025, 10h28   #7
gary89
Avatar de gary89
Apres faut arrivé a savoir si la pression juste parcque le moteur a calé , ou cale parcque la pression chute ... ( lag du diag desfois ) et apres elle redemarre au quart de tour ?
Vieux 30/05/2025, 11h06   #8
iarkrai
Avatar de iarkrai
Très bonne remarque, merci.
En fait, après le premier calage, elle redémarre immédiatement, mais recoupe quasi aussitôt, parfois au bout de 1–2 secondes à peine.
Donc on voit bien que la pression rail a du mal à se stabiliser après la première coupure.
Le cycle est toujours le même :
– Démarrage à froid : OK
– Elle tient 20–30 secondes (parfois plus), puis chute brutale de pression -> calage
– Ensuite : plus je réessaye, plus elle coupe rapidement, comme si elle n’arrivait plus à reconstruire sa pression.
Vieux 30/05/2025, 11h08   #9
Pouvoir de réputation: 113
Tu as inspecté le réservoir ?
Vieux 30/05/2025, 12h02   #10
iarkrai
Avatar de iarkrai
Merci pour ta réponse
Pour être honnête, non, je n’ai pas encore inspecté le réservoir directement.
Je me concentrais jusque-là sur le circuit HP, les injecteurs et le rail, mais tu fais bien de le mentionner.
Tu penses à quoi exactement ?
– Un bouchon au niveau du tamis ?
– Une prise d’air ?
– Ou une saleté qui bloque l’aspiration ?
Vieux 30/05/2025, 13h29   #11
Mise à l’air libre bouche
Pb de limaille ou carburant pourrie
Bref une inspection s impose
Vieux 01/06/2025, 13h54   #12
iarkrai
Avatar de iarkrai
Salut à tous,
Merci encore pour vos conseils !
J’ai fini par trouver la cause : c’était bien la ligne d’échappement qui posait problème, le moteur s’étouffait littéralement.
Une fois la ligne ouverte, il ne cale plus.
Par contre, je ne sais pas encore si c’est le catalyseur qui est bouché ou une autre section (intermédiaire ou silencieux).
Si vous avez des conseils pour cibler plus vite la zone bouchée ou la meilleure solution à adopter (vider, remplacer etc.), je suis preneur !
Encore merci pour votre aide !
The Following User Says Thank You to iarkrai For This Useful Post:
albestre50 (18/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 16h33   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, le catalyseur ne se bouge quasiment jamais. Tu dois avoir le FAp bouché
Vieux 01/06/2025, 17h28   #14
iarkrai
Avatar de iarkrai
J’ai fouillé un peu dans la doc technique (et dans la ligne sous la voiture), et en fait mon modèle (2.2 D4D 136ch – 2AD-FTV) n’a pas de FAP, même en 2008.
C’est juste un catalyseur classique, sans capteurs avant/après ni régénération.
Je vous joins la RTA moteur et le schéma de l'échappement
Désolé je n'arrive pas à joindre d'image et à éditer mon message par la même occasion
Dernière modification par MecaTech ; 01/06/2025 à 20h53.
Vieux 01/06/2025, 19h28   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Donc si tu n'as pas de fap , tu dois avoir le catalyseur qui sait dessouder à l'intérieur, et il a dû se retourner ce qui fait que l'air ne passe plus comme un bouchon .
---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Mais le plus important c'est que tu ai trouvé la panne. Merci pour le retour.
Coupure moteur Master 2.5 DCI 120 piyou77 Renault, Dacia, Nissan 15 04/10/2025 02h28
coupure moteur c3 1.4 hdi Alyzo Automobile en général 11 22/01/2017 21h04
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
