Vieux 30/03/2013, 22h35   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut code pin kongo d65
Bonsoir a tous j ai une kongo d65 et je cherche son code pour faire l aprentissage de code je vous raconte le probleme au debut le vehicule par fois demare parfois non mais maintenant pas de demarage que le temoin antidemarage qui clignote on a fais une cle chez le concessionnaire qui nous a dis que la cle est bien programme on a surpris que le probleme reste le meme temoin antidemarage clignote donc la question que je pose est ce que le concessionnaire a bien programmer la cle ou bien la bague uch calculateur y a t il une methode pour localiser la panne d apres le diag pas de defaut et antidemarage actif et merci bien a tous les membres
Type de fichier : rar 93C46 KONGO D65.rar (168 octets, 40 affichages)
l union fait la force
Vieux 30/03/2013, 22h39   #2
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
ur code is 5518
BR volavka
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (30/03/2013), INVICTUS (30/03/2013)
Vieux 30/03/2013, 23h08   #3
electro_bordeaux1
merci valavka pour l aide et si quelqu un peut me confirmer le code
Vieux 30/03/2013, 23h57   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salam electro bordeaux je viens de verifier ton dump je confirme a 100 % le code et bien 5518
electro_bordeaux1 (31/03/2013), volavka (31/03/2013)
Vieux 31/03/2013, 09h38   #5
gafari
Avatar de gafari
gafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nice
code 5518
TEST et repond
gafari est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gafari For This Useful Post:
Vieux 31/03/2013, 18h38   #6
electro_bordeaux1
merci bien demain je vais le tester est ce que je vais le teste sur la cle neuve ou bien je vais chercher une puce neuve et merci bien
Vieux 31/03/2013, 19h17   #7
bonjour, pour moi c pas le probleme,
vu que la clef arrive déjà codé
contrôle les relaies compartiment moteur, le contacteur a inertie,
sinon c un phase 1 passé en mode 2
tu devrait avoir une procédure de secoure a appliquer
pour passer par dessus
a+
Vieux 31/03/2013, 19h45   #8
electro_bordeaux1
mon frere jphp si c etais le contacteur a inertie je peux pas entrer au calculateur injection
passe du phase 1 au phase 2 quelle est la procedure de passer de 1 a 2 et merci bien si quelqu un a le schema de cablage de l immobilzer . et merci bien
Vieux 31/03/2013, 19h51   #9
mon ami j'ai ca qui devrait te renseigner suivant ton system
http://lk4awn.1fichier.com/
mp
a+
Vieux 31/03/2013, 19h55   #10
pour l'implantation des éléments
il me faut l'immat ou le n° vin en MP
Vieux 31/03/2013, 20h02   #11
electro_bordeaux1
merci bien pour le doc
Vieux 31/03/2013, 20h13   #12
envoi le vin et je cherche les composants et ou ils se trouvent
en MP bien sur
je post des fiches ici après
Vieux 31/03/2013, 20h27   #13
electro_bordeaux1
merci bien mon frere jphp pour ton aide j attend tjour le doc cablage antidemarage immobilizer
Vieux 31/03/2013, 20h37   #14
l'année ?
pompe ?
après je cherche l'equilivalent
Vieux 31/03/2013, 20h44   #15
Par défaut implantation antidem kangoo pompe epic a partir de 99
bonne soirée frère
a+
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
pin kongo 1.4 es sebbahi Transponder, code pin 1 09/03/2012 17h05
vierge UCD KONGO DCI 1.5L everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 02/02/2012 02h15
reparation de prechaufage sur kongo 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 27/01/2012 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
