Vieux 14/04/2025, 21h09   #16
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Justement (même si ca ne correspond pas à ton moteur car pas cette piece) j'ai eu des cas où l'échangeur qui est dans le collecteur d'admission ne fuyait pas d'eau vers l'admission ou de manière insignifiante mais de l'air rentrait dans le circuit d'eau car la le turbo soufle presque en permanence a une pression supérieure au circuit de refroidissement...j'ai aussi déjà vu des culasses fissurées ne laisser passer que dans un sens...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2025, 08h22   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Sa consiste en quoi ? de quoi avons nous besoin pour le faire ? J'aimerai bien tenter le coup, j'ai déjà purger comme prescrit pas le constructeur mais sa n'a rien donner (2000 tr/mn pendant 3 minutes)
C'est un outil a brancher sur le compresseur pour tirer le circuit au vide
Vieux 15/04/2025, 10h28   #18
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Ok parfait du coup vu la pression tu a tes durite qui sont bien dur a chaud c est ça ?
Oui effectivement mes durites sont légèrement gonflées
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Ok, alors aujourd'hui je la ramène chez le mécano chez qui elle a été réviser pour contrôle de l'ensemble du système de refroidissement, si on trouve rien je passe au remplissage au vide, mais je ne crois pas que ça soit ça, c'est pas la première fois que j'ai ce moteur, j'avais le même sur mon ancien Caddy, et d'habitude le changement LDR se fait sans soucis, la purge est automatique.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2025, 18h02   #19
VWPassat31
Bonjour a tous,
Alors en résumé voilà,
J’ai remplacer les durites retour LDR par des tuyaux transparents de même dimension, par des moments la circulation retour vers le bocal s’arrête, au meme moment les fameuses bulles d’air commencent a monter dans le bocal depuis la durite inférieure du bocal. Si j’accélère quelques minutes les bulles arrêtent de monter et la circulation retour reprend a nouveau avec plein de bulles d’air aussi.
Le retour sur 2.0 TDI vient de 2 endroits, le radiateur coté chaud et le flasque ou pipe d’eau sur culasse, les deux se rejoignent par un T et vont au bocal, pour la durite inférieure du bocal (aspiration) elle est directement reliée au thermostat (la position exacte semble être la ou se mélange l’eau froide et chaude, et donc relié aussi a la pipe d’eau cité supra)
Moi j’interprète ça comme présence d’une poche d’air entre le thermostat et la pipe sortie culasse, mon problème est directement lié a l’absence de retour, quand il y’a retour pas de bulles, et vis versa. Je soupçonne la pipe d’eau de prendre l’air, pourtant placée récemment neuve, ou infiltration d’air d’un autre endroit mais franchement je bloque je vois où sa peut être.
J’aimerai avoir votre idée sur cette mise a jour. Actuellement entrain de faire une vidange et remplacement LDR.
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h58 ----------
Une info importante que j’ai oublier de dire, lors du démarrage a froid du moteur, les bulles d’air ne commencent a monter dans le bocal que quand le LDR atteint une température de 70 degrés et pas avant.
Vieux 19/04/2025, 09h03   #20
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
J au eu un cas qui ressemble un peu au tien pour ma part c'était la culasse qui avais une micro fissures et quand sa monte en température la compression passait sur un moteur CAHA.
Donc pour moi c est la culasse qui aurait un souci.
Vieux 23/04/2025, 16h56   #21
VWPassat31
Défaut trouvé, teste CO2 positif, donc joint de culasse ou culasse, j'ai du mal utilisé le teste CO2 la première fois. JDC commandé (cette fois OEM)
Merci a tout les participants a cette discussion
SUJET CLOS
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
fufounet (23/04/2025)
Nettoyage bocal liquide de refroidissement Malfra90 Tutoriels 1 18/01/2026 12h23
Surconsommation sur Touran FAP 2.0 CFHC VWPassat31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 59 03/01/2025 22h18
recherche difference de cablage ECU gestion boite pour scirocco cfhc Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2020 06h51
407 HDI 2l 136 huile dans bocal du LDR fouad19764 Mécanique générale 14 21/12/2017 00h38
VCDS 12.12.1 Frm, bulles d' aides en Anglais??? Guedin VAS5054, VCDS, ODIS 14 25/08/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
