#16 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
bonsoir, vous pouvez essayer un télécodage pompe additif cela résout souvent le problème
bon courage |
| The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
#17 |
Classique et déjà abordé
Opération de dépollution nécessitant un déverrouillage spécial que la majorité des tools n exécute pas comme il le faut :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | vortex (11/03/2025) |
#18 |
Slt, avec quel Tools et quel commande .
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Moi j avais deja eu le pb avec launch.
L opération a du etre effectué en ligne avec diagbox. L acces est sécurisé. J avais pensé au main libre car il peut refuser certaines adaptations lorsqu il n est pas ds son logement.mais ce n est pas ton cas Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | vortex (12/03/2025) |
#20 |
Un j2534 peut dépanner pour cela
Le déverrouillage et commande désolé c’est privé et demande trop de travail pour être partagé ici :-) |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#21 |
ok fils , si tu vois les choses comme ca, tu a peut être pas tord . Mais bon je suis dans la galère .
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour ,
Un petit récapitulatif pour ceux qui serait pas au courant sur les lois européene Secured GateWay et SERMI Secured GateWay et SERMI sont deux systèmes distincts mais complémentaires qui jouent un rôle crucial dans la sécurité des véhicules modernes. Secured GateWay Objectif : Protéger les véhicules contre les cyberattaques et garantir la sécurité des données personnelles (conformité au RGPD). Fonctionnement : Il empêche l'accès non autorisé aux systèmes du véhicule pendant son utilisation. Accès : Pour effectuer un diagnostic complet, les outils non autorisés doivent être approuvés par le constructeur automobile. Sans cette approbation, il est impossible de travailler correctement sur tous les systèmes du véhicule. Identification : Une connexion sécurisée avec identification est requise pour accéder aux informations. SERMI Objectif : Prévenir la criminalité économique liée aux véhicules. Certification : La certification SERMI est obligatoire pour les ateliers qui souhaitent travailler sur des systèmes liés à l'anti-vol. Accréditation : Actuellement, Kiwa et Treffco sont les organismes de contrôle accrédités pour certifier les ateliers en Norvège. Coûts : Bien que SERMI et Secured GateWay entraînent des coûts supplémentaires pour les ateliers, ils sont considérés comme inévitables dans le marché actuel. Relation entre Secured GateWay et SERMI Indépendance : Bien que les deux systèmes soient nécessaires, ils sont indépendants l'un de l'autre. L'un ne remplace pas l'autre. Exigences croissantes : Avec le temps, de plus en plus de systèmes exigeront la certification SERMI, rendant cette certification indispensable pour les ateliers sérieux. En résumé, Secured GateWay protège les véhicules contre les cybermenaces, tandis que SERMI vise à lutter contre la criminalité économique. Les ateliers doivent se conformer aux deux systèmes pour garantir un service complet et sécurisé. |
#23 |
Si pompe fonctionne alors faut mettre dans le calculateur moteur remplissage additif et telecodage pompe additivation en ligne. Si tu telecodes pas la pompe le défaut restera. Bon courage, je sais pas si des tools le font Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | vortex (12/03/2025) |
#24 |
#25 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt vortex même en faisant changement pompe additifs c'est pareil ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | vortex (13/03/2025) |
#26 |
Slt, oui g essayer toutes les combinaisons possible .C vraiment verrouiller par le constructeur .
#27 | |
bon ba pas le choix Connexion en ligne avec diagbox ou désactivation total du système via un flashage ecu .Après il y a fils qui à sûrement une solution vois si il peut t'arranger ça sinon .
#28 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Can make this remotely(with my diagbox online) requirement is Actia evo cable for diagbox
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h36 ---------- Diagbox with Access online is needed then addative /replacment |
| The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post: | vortex (14/03/2025) |
#29 |
Hi apol could you tell me privately how much it costs for your online access to Diagbox?
#30 | |
| Remplissage additif fap Peugeot 3008 | Malfra90 | Tutoriels | 0 | 23/09/2022 20h37 |
| Remplissage additif FAP Citroen C8 | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 86 | 25/07/2018 22h12 |
| Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/05/2017 09h37 |
| [TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif | brahimlamgarbi | Tutoriels | 0 | 03/12/2015 02h30 |
| 807 bouchon reservoir additif | Aimadfm | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/09/2012 21h56 |
