Bonjour a tous.
Voici mon Big Problème, je demarre mon X5 a 13H pas de prob il demarre. et a 18H30 je veux démarré mon X5 il ne démarre pas. Un coup sur deux il me dit problème Injection; l’aiguille de température monte a fond quand je mets le contacte le moteur tourne. avez-vous une solution a mon problème. ok, je viend juste de verifier si le gasoil arrivait au filtre, Non pas de gasoil j'ai enlever la durite d'arrivée et mis un bouteille vide j'ai mis des coups de contacte et pas de gasoil dans la bouteille possible fusible pompe ou la pompe elle même, j'ai pratiquement le plein dans le réservoir Voici les dernières infos : donc j'ai chunter le relais pompe aux bornes 30 et 87 et la effectivement le gasoil est sortie, donc les deux pompes et fusible le 47 et le relais sont Bon ( le relais a été changer par moi ). soit le X5 s'est mis en mode Secu ou le module DME qui alimente le relais pompe a un problème. sans valise je ne trouverais pas. Réponse Valise, Le module DME non connecté . Relais DME non allimenté Merci pour vos solutions |
Relais DME non allimenté Voir DDE non DME |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est résolu ??
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Non ! désolé. je comprend pas cette voiture , je la démarre 30 secondes ok je reviens 3 Heures apret elle ne veux plus démarré, au premier démarrage j'avais glissé je crois sur une des touche de la télécomande
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , a tu pensé a contrôlé tn capteur température ?
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Salut a tous,
J'ai honte la solution tres simple : je debranche la batterie 30 minutes et rebranche elle démarre. |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta pas a voire honte said33 et déjas merci d'avoir donné la solution de ta panne....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | bmw730 (28/03/2013) |
heu ...atta , tu va pas passer ta vie a debrancher ta batterie a chaque fois qu elle fait sa .....
comme ta dit MAFIAKR1FRY( TAIN LE PSEUDO PLUS LONG NON ???mdr ) change le relais bleu dans le compartiement dde |
Bonsoir mes amis g eu le problem avec une 330 d de 2004 BMW ma reprogrammé mon calculateur moteur i ça peu vous aider
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a quoi sert ce relais bleu?
#11 |
Salut a tous, depuis le jour du message je n'est plus ue de probleme le X5 tourne bien...
j'ai constater qu'il y avais un schunt sur la DDE coupure gasoil, il y avais d'installer une alarme en plus de l'origine (BMW).... Voila merci a vous pas besoin de changer de relais :) |
#12 |
Merci de ton retour mais a quoi sert ce relais bleu si quelqu'un peu répondre?
#13 | |
regarde ici tu va comprandre . http://www.bmw-planet.com/diagrams/r.../e53/index.htm |
#14 |
Tu tape dans recharche en bat a gauche : K6300
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| C5 ne démarre pas | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 68 | 04/04/2013 19h29 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
