Vieux 05/02/2025, 09h47   #1
fOomad
Avatar de fOomad
fOomad is an unknown quantity at this point
Par défaut Est-ce possible de flasher un ECU qui a un code erreur ?
Bonjour a tous,
J'avais simplement une petite question.
J'ai besoin de flasher une Gateway CAN sur une Audi A3 8V PFL (5Q0907530M)
Mais auparavant, j'ai installé un volant FL et suite a cela, j'ai une erreur sur le Gateway "Tiptronic passage de vitesse et Tiptronic retrogradage) c'est simplement que ce sont des commandes aux volant pour boite auto et que j'ai une manuel.
Est-ce que je peux quand même flasher le module ?
fOomad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2025, 11h34   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Tu as regardé au niveau du codage ?
Vieux 05/02/2025, 12h11   #3
fOomad
Avatar de fOomad
Yes, même si tout ce qui concerne la boite auto est désactivé, apparemment comme ce sont des commandes aux volant pour boite auto, bha je ne pourrais jamais enlever l'erreur.
Est-ce que cela pose un problème pour flashe le module ?
Vieux 08/02/2025, 21h39   #4
fOomad
Avatar de fOomad
Pour info, cela ne pose pas de problème, j'ai flashé mon module avec ODIS et ça à fonctionné sans soucis.
The Following 4 Users Say Thank You to fOomad For This Useful Post:
autodiagauto (09/02/2025), CoLLosSe44 (08/02/2025), salifou (08/02/2025), vortex (09/02/2025)
Vieux 19/02/2025, 02h02   #5
sampuissance
Avatar de sampuissance
Pouvoir de réputation: 2
sampuissance will become famous soon enough
bonsoir
je pense que ta changer le volant et le calculateur colonne de direction (la tresse volant)
ton probleme doit etre regle la .
codage calculateur colonne de direction .decoche dans sont codage automatique
si ta pas compris contact moi en mp bon courage
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
obd erreur code karera 1 Logiciel & autres documentations général 0 12/07/2017 12h36
Code cle erreur soustourou programmation & synchronisation de clé 11 25/05/2015 08h43
Erreur code pin jbland Transponder, code pin 7 13/05/2015 13h50
code erreur 206 1.1 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
code erreur sur 406 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
