Vieux 04/01/2025, 19h28   #1
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Par défaut Fuite courant 206
Salut l’équipe, j’ai la voiture de ma belle mère, une 206 qui vide doucement doucement la batterie, j’ai pensé au départ à une batterie HS avec l’hiver mais au final nan parceque même avec la nouvelle batterie, même symptôme, au bout de 2-3 jours plus de batterie.
Ce que j’ai fais c’est que j’ai pris une ampoule habitacle et j’ai soudé 2 fils au pôle et j’ai relié sur la cosse négatif, et l’ampoule s’allume, donc j’ai bien quelques chose qui consomme dans la voiture.
Je suis des videos et tuto, je vérifie fusible par fusible et toujours l’ampoule qui s’allume, je sèche totalement, auriez vous des pistes ?
Merci à vous
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 19h53   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Débranche l'alternateur avant toute chose.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 20h33   #3
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Oui,tu peux aussi débrancher ton démarreur aussi .
Sebza44 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 21h15   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut tu attends bien que les calculateur s'endorme a chaque fois??
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 22h24   #5
therunningeyes
Avatar de therunningeyes
therunningeyes is on a distinguished road
Cela fait dans les 500ma ta fuite de courant, en gros un ampoule de 5 à 6W. Tout depend ce qu'il reste dans la batterie à la fin.
Il n'y a pas tout simplement une lumière qui reste allumé dans le coffre ?
Sinon, oui... Débrancher alternateur. Des diodes qui fatiguent peuvent générer le problème.
Verifier avec une ampoule ce n'est pas le meilleur moyen, il vaut mieux un ampèremètre.
Comme indiqué, lorsque l'on fait une mesure, il faut attendre que la voiture "rentre en veille".
En revanche, attention, si l'on déconnecte certains fusibles cela peut empêcher des calculateur de se mettre en veille et donc faire de la "fausse consommation". Il vaut mieux utiliser un outil comme cela type BGS 63520 par exemple.
Donc : verifier que la fuite ne viens pas de l'alternateur / demarreur et ensuite verifier fusible par fusible avec un ampèremètre en attendant la mise en veille des calculateurs (~20mn)
therunningeyes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 23h21   #6
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut.
C'est moi qui ai mal compris ou tu dis avoir relié directement ton ampoule aux pole + et - de la batterie ?
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 04/01/2025, 23h57   #7
moimeme29
Avatar de moimeme29
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder alternateur et démarreur et effectivement je vais recommencé en laissant le calculateur ce mettre en veille d’abord mais il me semblait que quand on déconnecte la batterie, tout les calculateurs ce déconnecte de l’énergie, je referais le test comme suit alors, ouverture de porte, ouverture du capot, fermerture des portes à la centralisation, attendre 20 minutes, ouverture du capot et je débranche la cosse - et re-test a l’ampoule
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h52 ----------
J’ai pris une ampoule de plafonnier à led, j’ai soudé un fil sur chaque polarité de l’ampoule, et de l’autre côté j’ai relié le + de l’ampoule à la cosse - de la voiture, et le - de l’ampoule j’ai relié la cosse - de l’autre batterie et biensur j’ai laissé la cosse + de la batterie raccordé à la cosse + de la voiture.
Pour ce qui est de l’amperemetre, le souci c’est que tout seul c’est compliqué, alors que l’ampoule assez long je vois l’ampoule de sous le tableau de bord lol
Mais si je vois que sa devient compliqué, je demanderais de l’aide
Vieux 05/01/2025, 08h08   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par moimeme29 Voir le message
[/COLOR]J’ai pris une ampoule de plafonnier à led, j’ai soudé un fil sur chaque polarité de l’ampoule, et de l’autre côté j’ai relié le + de l’ampoule à la cosse - de la voiture, et le - de l’ampoule j’ai relié la cosse - de l’autre batterie et biensur j’ai laissé la cosse + de la batterie raccordé à la cosse + de la voiture.
Salut.
Je suis le seul a rien comprendre ??
Fais nous un petit dessin, ça sera plus clair.
Vieux 05/01/2025, 18h08   #9
simonpbmeca49
rien compris non plus ^^
j'ai l'impression que tu as branché direct l'ampoule à la batterie (en parallèle), si c'est le cas, ça s’éteindra jamais.
Si serie, as-tu aussi tester les fusibles ET relais dans l'habitacle, dans le compartiment moteur ? et tous les autres cachés un peu partout
Vieux 05/01/2025, 18h36   #10
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Laisse tomber ton ampoule remets tout d’origine verrouille le véhicule et branche ton ampèremètre en série sur la borne - de la batterie tu pourras lire ta fuite de courant.
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2025, 18h46   #11
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
bonjour Messieurs ,
je veux pas etre désagréable , mais il y a plusieurs maniere de controler ( un amperemetre , ou la mianiere dont il procede ..... ) Et apparement vous ne connaissez pas .3
vous débranchez la borne - de la batterie , vous mettez entre la borne - et la cosse - une lampe témoins , et si vous avez une consommation de courant celle ci va s'allumer .
Normalement on fait cela vec une lampe témoins .
Mais souhate cela marche .
Comme dis au dessus , met tout en place amperemetre ou lpe temoins et attend la consommation dénergie , et débranche un a un les éléments sité au dessus pour commancer .
Un amperemetre pourrait mieux te guider sur le diag , car une consommation de 1 AH ou 10 AH n'est pas forcement le meme elément que je controlerais en premier .
Vieux 05/01/2025, 21h53   #12
simonpbmeca49
Envoyé par maitre_flav Voir le message
bonjour Messieurs ,
r .
Personne n'a écrit qu'utiliser une lampe n'était pas une manière de controler, l'explication de son branchement n'est pas clair.
S'il nous explique mieux ou nous fait un schéma, on pourra s'en assurer pour qu'il puisse continuer avec son moyen de bord, lampe uniquement.
Vieux 05/01/2025, 22h35   #13
moimeme29
Avatar de moimeme29
Voilà un schéma, désolé du retard
Type de fichier : jpg image.jpg (135,6 Ko, 26 affichages)
Vieux 05/01/2025, 22h36   #14
moimeme29
Avatar de moimeme29
Désolé pour le dessin, j’ai fais de mon mieux lol et je confirme que l’ampoule, c’est une ampoule led pour le plafonnier je crois que c’est du 5w max
Vieux 06/01/2025, 06h04   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr en faite il a mis une ampoule en serie sur le cable negatif de sa batterie .
Mais comme on te dit un pince ampermetrique cera plus precis pour trouver ton consomateur
Pour la majorite des fuite de courant le plus souvent cela provient soit , une ampoule plafonier ou coffre reste allume , soit altzrnateur , soit autoradio ou boitier accesoir rajoute ( alarme, dashcam...)
adiago (06/01/2025)
Fuite de courant 2.0 dci Jcombo69 Mécanique générale 12 17/11/2024 09h26
Fuite électrique du courant golf 4 TDI golf4 130 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 19/01/2021 15h57
Fuite courant Golf 4 NABILOV VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/09/2020 19h02
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
