Vieux 21/03/2013, 23h00   #16
zaki66
Avatar de zaki66
zaki66 is an unknown quantity at this point
salut désacouple ton catalyseur et fais un essai ça coute rien
zaki66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 23h10   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Il l'a deja fait apparemment.
Vieux 21/03/2013, 23h13   #18
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut re
Envoyé par Malfra90 Voir le message
EN FAITE il y a bien de la sural mais elle met beaucoup de tps a monter en régime alors que avant elle était tres nerveuse.
le turbo est bon et c'est bien de la pression pour la wesgate.
j'avais eu le mem probleme c'etait le catalyseur qui etait boucher
a tt bon courage
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 23h14   #19
Mathieu35500
On a pas la valeur réel de pression sural dans tes donnés.
Regarde si ton turbo n'a pas trop de jeu.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Haddoken7 (21/03/2013)
Vieux 22/03/2013, 01h11   #20
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
Apparemment tous les paramètres sont normaux,ce qui veut dire que le débit des injecteurs est diminué par une obstruction suite à un brossage ou à une pénétration d’impuretés,et ceci n'est visible à l’écran.
changes les injecteurs par des neufs et tu réussira à coup sûr.
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 14h18   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
wech les mec liser le post au complet je vais pas me répéter 100 fois j'ai déja dis 2 fois que ça ne vien pas du cata je l'ai retiré et toujours pareil.
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
salut il n'y a pas de capteur de pression de sural la dessus comme les 2L hdi 90cv et aucun jeu au turbo
hamada est tu sur de ton coup car j'ai pas envie de cracher des centaines d'euro pour rien.
je te rappel que la voiture tourne trés bien et qu'elle démarre nickel pas de trou a l'acceleration juste un manque vif de puissance.
Vieux 22/03/2013, 16h23   #22
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
il serai intéressant de savoir comment est apparu le probleme, si c'est d'un seul coup sans raison, suite à une réparation ou progessivement, je pense que vu qu'il n'y à pas de defauts il faut rester sur les basiques, echappement (mais apparament déja éliminer) ou admission obstrué au niveau du collecteur, voir si la calamine du à l'egr n'est pas venu obstruer tout sa et ce n'est pas forcement visible clairement en mesure parametre
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post:
Malfra90 (22/03/2013)
Vieux 22/03/2013, 18h34   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par vince bzh Voir le message
non c'est arriver d'un seul coup c'est vrais que le coup de l'admission obstruer est a vérifier merci j'avait pas penser donc faut que je vois sa.
Vieux 22/03/2013, 22h19   #24
robert
Avatar de robert
BONJOUR ET MERCI pour toutes vos réponse.
donc pour répondre a tous le monde aucun voyant au tableau de bord et aucun defaut a la clip.
toutes les durites sont bonne et colier bien serrer sa gonfle bien mais elle met du temps a monter en régime a l'arret ou en roulant et le tuyau qui va de la pipe a l'admission n'est pas boucher.
aucune fumée noir ni autre.
aucune différence si je débranche le débitmetre.
moi apres avoir tous essayer je pense a un défaut sur l'injection electronique vu que la dessus il y a un injecteur pilote du coup je ne sais pas qu'elle controle je peux faire dessus.
simplement tu prend la résistance au alentour de 100ohm +/-
robert
Vieux 22/03/2013, 22h23   #25
robert
Avatar de robert
es tu sur que ta vanne d'egr n'ai pas une toute petite fuite et souvent on ne le voit pas au diag par le débit d'air panne montée lente en régime
robert
Malfra90 (23/03/2013)
Vieux 23/03/2013, 00h15   #26
hamma
Avatar de hamma
j'en suis sur a 90% qu'il s'agissait des injecteurs à condition qu'il n'y a aucune fumée noire lors du ronflement,les 10% restantes correspond à ton audace.
The Following User Says Thank You to hamma For This Useful Post:
Vieux 23/03/2013, 07h31   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par hamma Voir le message
lol j'ai justement peur de ces 10% .
je vais voir l'admission si elle n'est pas obstruer ensuite voir si ya pas une fuite a l'egr comme dis robert mais je ne crois pas et controler la résistance de l'injecteur pilote.
Vieux 23/03/2013, 12h20   #28
robert
Avatar de robert
regarde si il ni a pas un petit tuyau qui sort de la pipe d'admission et qui va sur un capteur de pression sur ce modèle je ne me rappel pas si il y en a un , car sur les dci la petite canule se bouche et plus de valeur de pression de sural
toutes les suggestions sont bonnes à prendre
robert
Vieux 23/03/2013, 15h44   #29
Malfra90
Avatar de Malfra90
non pas de capteur de pression sur ce model. par contre juste un petit tuyau qui sort de l'admission et va au turbo
Vieux 23/03/2013, 23h21   #30
hamma
Avatar de hamma
si egr ouverte tu auras de la fumee et les valeurs du debimetre n'augmenteront pas.
en ce qui concerne le capteur de levée d’aiguille tu doit l'ignorer,il est normal puisque tu as vitesse moteur calculée à partir de son signal en valeur réelle
allez mec,soit un peu courageux.
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
