Vieux 18/11/2024, 09h49   #46
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salam les frere
J’ai trouver le a49 qui a pas de 12v contacte allumer c’est normal ou pas ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2024, 11h51   #47
uncleseb
Avatar de uncleseb
c'est normal c'est la masse du relais R1 (borne 86) .
C'est ce relais qui aliment notamment les pins A3,A5,A6 mais normalement du les a déjà contrôlé, ils sont ok.
Vieux 18/11/2024, 16h51   #48
CoLLosSe44
Il etai couper je c’est pas comment je les louper.
Je les rebrancher ensuite javai du 12v dessus
Par contre une fois ecu rebrancher toujour pas de voyan moteur.
J’ai donc débranché abs et le voyan moteur c’est rallumé et je suis passer au diag.
J’ai ensuite rebrancher abs voyant moteur toujours allumer.
J’ai décider de remetre le dump original dans l’ecu de la casse je reviens je rebranche en espérant la demarrer et la plus de com avec ecu j’ai jouer avec abs mais nan toujours rien.
J’ai remis le dump de la casse et c’est pareil pas de com
Vieux 18/11/2024, 17h46   #49
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je ne comprends pas que tu ais un 12v sur ce fil c'est la commande de masse du relais ???
Quand tu as eu la com avec l'ecu tu as fait un diag ?
CoLLosSe44 (19/11/2024)
Vieux 19/11/2024, 02h57   #50
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Peut-être que ton problème est là, tu ne devrais pas avoir 12v
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (20/11/2024)
Vieux 19/11/2024, 17h01   #51
CoLLosSe44
J’ai mis le multimètre sur le plus et le pin du coup je pense que c’est normal que jai 12v nan
Vieux 19/11/2024, 18h14   #52
uncleseb
Avatar de uncleseb
ca confirme juste que la masse est bonne.
Mais si ton fil était coupé tu n'aurais pas du avoir de 12v aux bornes que je t'ai demandé de contrôler...
Tu as peut etre raté quelque chose tu devrais reprendre tes contrôles depuis le début et tu pointes au fur a mesure tous tes contrôles sur le schéma que je t'ai envoyé.
Vieux 20/11/2024, 17h49   #53
CoLLosSe44
Se matin j’ai tout revérifier les + et masse et can et RAS.
Quand j’ai brancher l’ecu le voyan moteur c’est allumer a la premiere tentative j’ai essayer demarrer el a voulu demarrer jrelance et le voyan a disparu.
J’ai constacter un faux contacte sur la prise B de l’ecu moteur quand je le bouge j’ai comme un relais qui s’enclanche et le ventilateur moteur qui se mes a tourner.
Quand je laisse le contacte allumer j’ai le voyan moteur qui viens et repar aussitôt. Il doit y avoir un faisceau moitier sectionné … j’ai pas pus continuer mes recherche je reprend demain.
The Following 2 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Cedric79 (21/11/2024), uncleseb (20/11/2024)
Vieux 24/11/2024, 17h36   #54
CoLLosSe44
Slm
Jai trouver le problème
C’était le pin A49 qui fait un mauvais contacte au niveau de la cosse a l’ecu le problème je c’est pas comment regler sa changer la cosse c’est la solution ?
Jai essayer demonter la pin mais compliqué j’ai l’impression
Vieux 25/11/2024, 16h41   #55
CoLLosSe44
Quelqun a une solution pour retirer une broche de son emplacement sur une prise ecu moteur
Vieux 25/11/2024, 19h12   #56
uncleseb
Avatar de uncleseb
normalement c'est un petit pic fin que tu enfiles au dessus ou au dessous de la cosse il y a un trou exprès pour plier le "petit clip de maintient" sur la cosse
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
Dans ce genre la
https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
CoLLosSe44 (27/11/2024)
Vieux 25/11/2024, 19h22   #57
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, fait attention les pins son relié à la cpu du calculateur il ne faut forcer. Vérifie si c'est pas oxydé.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2024, 12h46   #58
CoLLosSe44
Slt
Problème régler elle démarre au quart de tour seulement court circuit au niveau airbag passager à régler.
Merci beaucoup
The Following 3 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Med1387 (27/11/2024), uncleseb (27/11/2024), YACPAC (07/12/2025)
Problème DSG6 Golf 5 1,9tdi Math_rider Mécanique générale 6 22/09/2024 19h53
immo off golf 5 1.9tdi mecano13 Immobilizer dumps/solutions 5 13/02/2021 20h32
golf 1.9tdi pimo Chiptuning 9 30/01/2020 14h49
Flash golf 4 1.9tdi grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/05/2013 18h08
immo golf 4 1.9TDI mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2011 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
