#46 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Mesure la résistance entre can H et canL à la prise OBD.Tu dois trouver 6o ohms(de mémoire).L'ABS sert de passerelle.Calculateur débranché tu dois avoir 120 ohmS
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | loubia69 (02/10/2024) |
#47 |
Il lui manque une alimentation du calculateur, je lui ai envoyé en mp le schema, il faut qu’il contrôle la continuité car apparemment il a déjà replacé le psf, du coup je vois qu’un fil qui déconne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | loubia69 (02/10/2024) |
#48 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Contrôle que tu es bien 12v sur ton fil 1203 contact mis et 12v sur ton fil 1229 contact coupé. |
| The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post: | loubia69 (02/10/2024) |
#49 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt les gars j ai pu regardé le véhicule aujourd hui et j ai pas vu de bloc ABS
donc elle n a pas l ABS Pour le schéma du bsm que tu m as envoyé pilouf sur le schémas c est un Delphi or sur le véhicule c est un siemens , je sais pas si ça pose problème et pour le + ac tu parle de la broche 2v NR du bsm ? |
#50 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
l'EDC17C10 est sorti après 2010
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- Citation:
je t'envois ce tuto pour tester l'état du calculateur et tester le schéma de démarrage sur un EDC16C34 https://www.youtube.com/watch?v=H_Qo...M%C3%A9canique |
#51 |
Hello regarde en C3 après contact si ta eu jus
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (03/10/2024) |
#53 |
slt a tous enfin le véhicule a démarré après avoir trouvé le même Partner mon
collègue a essayé le kit complet de l autre Partner et rien le véhicule ne voulais pas démarrer il a essayé le sien sur l autre et sa a démarré alors on sait penché sur le faite que le gasoil n arrivait pas au injecteur comme il avait une pompe a injection il la changé et la le gasoil arrivait bien mais toujours pas de mise en route on a changé les 4 injecteurs et la bingo il démarre mais toujours pas de communication avec calculateur en tout cas merci pour votre aide
#54 |
tant mieux que ça a bien démarré mais c'est bizarre qu'il n'y a toujours pas de communication avec l'ECU
| The Following User Says Thank You to planet92 For This Useful Post: | loubia69 (20/10/2024) |
#55 | |
| The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post: | loubia69 (20/10/2024) |
#56 |
slt non on a pas essayé
#57 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, en revanche 2008 elle a forcément l'ABS...
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | loubia69 (21/10/2024) |
| cle partner 1.6 hdi | atlon2 | programmation & synchronisation de clé | 18 | 14/01/2020 14h25 |
| egr partner | micki | Chiptuning | 1 | 05/02/2015 08h58 |
| Partner b9 1.6 hdi | mahfoud lichani | Café du forum | 1 | 26/04/2013 23h17 |
