Vieux 01/10/2024, 17h41   #46
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Mesure la résistance entre can H et canL à la prise OBD.Tu dois trouver 6o ohms(de mémoire).L'ABS sert de passerelle.Calculateur débranché tu dois avoir 120 ohmS
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
loubia69 (02/10/2024)
Vieux 01/10/2024, 19h47   #47
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il lui manque une alimentation du calculateur, je lui ai envoyé en mp le schema, il faut qu’il contrôle la continuité car apparemment il a déjà replacé le psf, du coup je vois qu’un fil qui déconne
Vieux 01/10/2024, 21h24   #48
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Contrôle que tu es bien 12v sur ton fil 1203 contact mis et 12v sur ton fil 1229 contact coupé.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2024, 18h36   #49
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt les gars j ai pu regardé le véhicule aujourd hui et j ai pas vu de bloc ABS
donc elle n a pas l ABS
Pour le schéma du bsm que tu m as envoyé pilouf sur le schémas c est un
Delphi or sur le véhicule c est un siemens , je sais pas si ça pose problème
et pour le + ac tu parle de la broche 2v NR du bsm ?
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2024, 18h56   #50
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
Envoyé par bracame Voir le message
Salut, pas de communication ou verrouillé?
Edc16c34 ou edc17c10?
l'EDC17C10 est sorti après 2010
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
Envoyé par loubia69 Voir le message
slt a tous j ai mon pote qui a acheté un partner 1.6 hdi 75ch de 2008
le véhicule ne démarre pas , j ai fait un diag mais aucune communication avec
calculateur moteur avec Launch je vais contrôler les masse
je t'envois ce tuto pour tester l'état du calculateur et tester le schéma de démarrage sur un EDC16C34
https://www.youtube.com/watch?v=H_Qo...M%C3%A9canique
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to planet92 For This Useful Post:
eCU25 (22/10/2024), loubia69 (02/10/2024)
Vieux 02/10/2024, 20h03   #51
Hello regarde en C3 après contact si ta eu jus
Type de fichier : jpg IMG_20241002_200201.jpg (68,9 Ko, 16 affichages)
loubia69 (03/10/2024)
Vieux 02/10/2024, 20h28   #52
planet92
Avatar de planet92
Regarde ce schema :
Type de fichier : jpg schemaEDC16C34.jpg (20,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 17/10/2024, 20h19   #53
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous enfin le véhicule a démarré après avoir trouvé le même Partner mon
collègue a essayé le kit complet de l autre Partner et rien le véhicule ne voulais
pas démarrer il a essayé le sien sur l autre et sa a démarré alors on sait penché
sur le faite que le gasoil n arrivait pas au injecteur comme il avait une pompe a
injection il la changé et la le gasoil arrivait bien mais toujours pas de mise en
route on a changé les 4 injecteurs et la bingo il démarre mais toujours pas de
communication avec calculateur en tout cas merci pour votre aide
Vieux 20/10/2024, 10h48   #54
planet92
Avatar de planet92
tant mieux que ça a bien démarré mais c'est bizarre qu'il n'y a toujours pas de communication avec l'ECU
The Following User Says Thank You to planet92 For This Useful Post:
loubia69 (20/10/2024)
Vieux 20/10/2024, 17h15   #55
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Est-ce que par hasard lorsque le calculateur de l'autre Partner était branché vous avez essayé de communiquer avec ?
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
Vieux 20/10/2024, 19h31   #56
loubia69
Avatar de loubia69
slt non on a pas essayé
Vieux 20/10/2024, 20h08   #57
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonsoir, en revanche 2008 elle a forcément l'ABS...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
loubia69 (21/10/2024)
cle partner 1.6 hdi atlon2 programmation & synchronisation de clé 18 14/01/2020 14h25
egr partner micki Chiptuning 1 05/02/2015 08h58
Partner b9 1.6 hdi mahfoud lichani Café du forum 1 26/04/2013 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
