Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut ,
y'a il un pro qui pourrait m'aider à récupérer les données d'un hdd de marque western digital de 500 gb sans le formater s'il vous plait ?. quand je le connect , il apparait dans windows (gestion des disk) mais il est en mode inconnu et non initialisé.aucune lettre ne lui est attribuée. j'ai essayé de le lire avec photorec , il a mis presque 2 jour sans succes. une idée ??? merci |
![]() Date d'inscription: avril 2023
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | valanzasco (01/09/2024) |
AOMEI Partition Assistant Unlimited Edition MULTi v10.4 Bootable
Parted Magic v2024 02 06 ---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- DD usb , sata , ide ? |
Salut , c'est un disque dur externe qui se connecte avec un cable usb au pc.
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- J'ai jamais utilisé les softs cités. quelle serait la marche à suivre pour récupérer les données qu'il y a dessus , le disque dur s'il faut le mettre à la poubelle apres je m'en fout car il a 14 ans... |
il s'ouvre pas le boitier externe ? aussi non tu sort le dd et branche direct au pc , ca devrais mieux passer !
test ca : Macrorit.Partition.Expert.v8.2.0.Incl.Keygen-BTCR regarde si arrive a le voir sur différent port usb , (clique rechargez disque a chaque changement de port usb ) , apres il y a une fonction copie si le vois Tiens au jus |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Molomolo (16/11/2026) |
Salut ,
déjà essayé de le mettre en direct , rien à faire. quand j'essaye de l'initialiser il me mets une erreur de redondance cyclique. j'ai suivi plusieurs tutos pour cette erreur mais rien à faire.pourtant le led vert s'allume sur le disque dur.merci |
test se que je tes dis , apres le top c linux , si tu arrive pas , mp moi , tu me send ca , j'essaye de voir si on arrive sauver les données ;)
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Sur windaube il y a: EaseUS Data Recovery qui marche pas trop mal. J'ai le soft si tu veux |
| The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post: | valanzasco (06/09/2024) |
#9 | ||
si a sortie le DD du boitier , brancher sois en ide ou sata sur pc , et non visible , ca sent pas bon pour se DD
#10 |
Salut ,
il est mort le DD. merci quand meme.@+ |
#11 |
Oui
essai trouver le même HDD, même version de firmeware ect.. en dernier recoure.. si tu avais des choses importantes et que les HDD ne fais pas de bruit mécanique. ca vaut le coup d'essayer de récupérer des donnés de dessus .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Loubat For This Useful Post: | MecaTech (04/09/2024), valanzasco (06/09/2024) |
#12 |
Salut à vous ,
je vais me renseigner mais pas facile vu que c'est un hdd de 2010.merci @+ |
#13 |
j'en ai sauvé un comme le tient, WD blue reconnue mais rien de visible. j'ai utilisé photorec sous Linux, 72h plus tard j'avais récupéré tous les fichiers il existe pour windows : TestDisk Download - CGSecurity
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: | valanzasco (30/10/2024) |
#14 |
Les bonnes vielles commande DOS sont encore opérationnelles
Pour refaire un MBR bootrec.exe /fixmbr. Diskpart.exe pour la table d'allocation.... Je pense que c'est trop tard vu la date du post. |
#15 |
Pour l'histoire de trouver la carte électronique du disque ca ce tente, j'ai déjà trouvé pour des disques même plus vieux ! Envoie nous la photo avec toutes les caractéristiques visibles comme le nom, le modele, le numéro de modèle, le firmware, la version etc ... En général tout est sur la face avant du disque? Mais comme dit plus haut Windows est souvent beaucoup moins docile avec un périphérique qu'il a du mal a lire que une distribution linux. Au pire tu peux créer une clé bootable de Ubuntu c'est assez user frendly. Je ne donnerai pas mieux que les conseils précédents ;) |
| faire du froid a -80 deg avec de la recup | OVERSPEED | Tutoriels | 1 | 03/07/2023 23h36 |
| Cherche connecteurs sonde Lambda de recup | OVERSPEED | Vente, Achat, Echange | 5 | 24/08/2021 11h43 |
| Alim de labo pas chere et utile sur base recup | OVERSPEED | Tutoriels | 21 | 17/07/2021 14h31 |
| Recup BSI | kdo75 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 25/05/2018 10h10 |
| Recup fichier apres reprog | Kms71 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 22/07/2013 00h40 |
